Placa Asus-TUF GAMING B550M-PLUS- USB DEVISE OVER CURRENT
Boa tarde pessoal tudo joia! queria a ajuda de voces a respeito de dessa Placa Mãe da Asus! a mesma esta apresentando "USB DEVISE OVER CURRENT" ja ferifiquei todas as portas usb e estão normais sem curto e esta chegando os 5v em cada! ja regravei a bios com varios arquivos e da na mesma! as veses ate inicia o sistema tudo mas e so reinicia que a locura volta.
Editado: por Alexandre T I
  • Alexandre T I alterou o título para Placa Asus-TUF GAMING B550M-PLUS- USB DEVISE OVER CURRENT
@Alexandre T I Bom dia. Esse problema pode ser causado pela ausência de jumper, uma alteração nos ESd's protection tbm causa isso. Vc pode tentar achar algum com valor alterado dos pinos em relação ao GND, mas confesso que os que solucionei similares fiz tirando um por um até achar um culpado e por fim pode ser uma falha ja no chipset. Boa sorte!
@Alexandre T I já peguei esse defeito duas vezes na primeira vez era a porta USB frontal em curto no conector, o positivo estava fechando curto com negativo, na segunda vez era problema porta USB na placa mae, fechando cuto, da uma conferida nesses locais que mencionei.
Boa Sorte!
Boa tarde pessoal depois de bate a cabeça e muito analise consiquir resolvwer o problema! essas duas pontes resistivas estavam alteradas! fiz a remoção das mesma e substituição! problema resolvido.🤑 deixa ai a dica para os demais do forum! abraço.🧐
