Placa Foxconn 45cmx Morta
Amigos estou com essa , placa que noa quer ligar , aperto o power e nada contece , troquei o cristal 32 , e agora ao liga ela pisca o led de reset da deburg card e ja desliga , acredito q tenha curto na placa mais noa to achando , algum amigo poderia AJUDAR
conecta a fonte na placa mas sem dar o start , ve se o chip da placa de rede ou o chip de audio ou a BGA sul estão esquentando, ja vi casos assim que foi só tirar o chip de rede que a placa voltou a funcionar. Boa sorte!
ja fiz isso e nada , essa placa chegou com uma trila de baixo da placa rompida por um curto re fiz a trilha e to procurando quem está em curto na placa mais noa achei ainda
Amigo verifique se ela liga sem o conector de 12v plugado. Caso positivo aplique 12v no pinos deste conector com uma fonte que não desarma e veja quem esquenta. Caso ela não ligue mesmo sem o conector plugado, meça para ver se tem 5v nos pinos do botao power. Provavelmente vai ter pois você diz que ao apertar o power ela dá uma piscada. Caso não tiver aplique 5v no local onde conecta os fios verde e algum preto da fonte e veja quem esquenta. Caso chegue os 5v nos pinos do power aí tem que fazer simulações de alimentação para ver qual vai matar a fonte.Tem que ser com uma fonte com baixa amperagem para não fumegar nada.  Por exemplo 5v no pino das usbs onde se conecta o fio positivo delas, 1,8v na toroidal das memórias, 2v no source do mosfet do ponte norte e por aí vai. Más importante faça por sua conta e risco. Não me responsabilizo por qualquer fato que possa ocorrer. Geralmente encontro curto facilmente fazendo desta forma.
Amigo tente ligar ela sem o conector 12v do processador .. aguardo retorno
amigo ney muito obrigado pelas dicas isso nao sabia nao , ja liguei a mesma sem o cabo 12v e nada acontece , vou fazer esses testes ai que vc disse pra ver
