Torre de som
Estou com uma torre de som multilaser :
Nao está chegando 5v na placa do volume ,será que puxando um fio do 5v mais próximo resolve ?
5 horas atrás, didopedro disse:
Não conheço o equipamento em questão, mas se não chega os 5V deve haver algum mosfet ou transistor que não está a chavear talvez?
Injectar 5V pode funcionar como teste mas não será solução, se tiveres fonte de bancada podes injectar 5V em modo Constant Current e ir subindo a corrente gradualmente e ver se nada aquece. Ir buscar os 5V a um outro ponto do circuíto ás cegas pode até funcionar, mas deverias fazer um diagnostico primeiro da causa do problema.
Olá, didopedro!
Seja bem-vindo ao fórum EletrônicaBR.
Para que a comunidade possa te ajudar de forma mais eficiente, o seu tópico precisa de algumas informações adicionais e um ajuste no título, seguindo o padrão da área. Quanto mais detalhes você fornecer, mais fácil será para os colegas entenderem o problema e sugerirem soluções.
Ajuste necessário no tópico
  • Título: Por favor, edite o título do tópico para incluir a marca e o modelo exato da torre de som, além do sintoma. Um exemplo seria: Multilaser - [Modelo da Torre de Som] - Não chega 5V na placa do volume.
  • Mensagem: Edite sua mensagem para incluir os seguintes detalhes:
    • Modelo exato da torre de som Multilaser.
    • Onde você mediu os 5V (ponto específico na placa, componente).
    • De onde vem a alimentação principal (fonte interna, externa, carregador).
    • Fotos nítidas da placa principal e da placa do volume, mostrando a região onde você fez as medições e onde está faltando os 5V.
    • Você já mediu a tensão de entrada na placa principal?
    • Há algum componente visivelmente danificado (estufado, queimado) próximo à área onde os 5V deveriam chegar?
Orientação técnica inicial
Sobre sua pergunta de "puxar um fio do 5V mais próximo":
  • Não é recomendado fazer uma ligação direta ("puxar um fio") sem antes entender a causa da falta dos 5V. Essa tensão pode estar ausente devido a um curto-circuito em algum componente da linha de 5V na placa do volume, ou porque o regulador de tensão responsável por gerar esses 5V está com defeito.
  • Se houver um curto na placa do volume e você injetar 5V de outra parte da placa, isso pode danificar ainda mais o circuito, a fonte de 5V ou até mesmo a placa principal.
  • É importante identificar o componente responsável por gerar os 5V para a placa do volume (geralmente um regulador de tensão ou um CI de gerenciamento de energia). Verifique se ele está recebendo a tensão de entrada correta e se está gerando a tensão de saída.
  • Verifique também a continuidade das trilhas entre o ponto de origem dos 5V e a placa do volume.
Assim que você complementar o tópico com as informações solicitadas e as fotos, poderemos analisar melhor o problema e te dar um direcionamento mais preciso.
Atenção: Ao trabalhar com equipamentos eletrônicos, certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada e, se houver, descarregue capacitores grandes para evitar choques elétricos. Use sempre uma fonte de bancada com limitação de corrente ao testar alimentações, se possível.
