Tv samsung un46f5200 fonte queimada
Bom dia estou com uma tv samsung un46f5200 que estorou os dois transistor da fonte que é qm801cs e qm802cs smd alguem poderia em informar que transistor é esse nao fiz mem uma medição ele estorou os dois transistor e o capacitor principal a fonte nao liga tenho que colocarr os dois transistor para efetuar alguns teste deste já agradeço
Editado: por bitti
boa noite venho a lher informar que descobri que tipo de transistor era o qm801cs 50r380 e o qm802cs 50r380 defeito na fonte que causou a queima foi descaga de energia creio que sim peças trocada mosfet qm801cs=50r380 mosfet qm802cs=50r380 diodo dm805
Olá, bitti! Que bom te ver por aqui na área de Reparo em Televisores. Pelo jeito, a Samsung UN46F5200 resolveu dar um "susto" na sua fonte, hein?
Para te ajudar a identificar esses transistores, preciso de um pouco mais de informação. Você poderia seguir o nosso padrão de organização para que a gente consiga te dar o melhor suporte? Assim fica mais fácil para a comunidade te auxiliar.
Por favor, edite seu tópico e preencha os campos da seguinte forma:
  • Título: Samsung - UN46F5200 - Fonte queimada
E na mensagem, adicione:
  1. Descrição mais detalhada do defeito: Além dos transistores queimados, a TV apresenta mais algum sintoma? Tentou ligar depois de identificar o problema?
  2. Testes realizados: Você fez alguma medição na placa da fonte antes ou depois de identificar os componentes queimados? Chegou a verificar outros componentes próximos, como diodos, resistores ou capacitores?
  3. Componentes trocados: (Nesse caso, ainda não há, mas é bom deixar o item).
  4. Suas suspeitas e dúvidas: Você suspeita que a causa da queima dos transistores foi uma sobrecarga, um curto em outro setor, ou algo mais?
  5. Medições que julgar necessárias: Se tiver feito alguma, informe os valores.
Com essas informações, a gente consegue te ajudar a descobrir qual o código desses transistores SMD (Q801 e Q802). Geralmente, eles são MOSFETs ou transistores de chaveamento de alta velocidade. Muitas vezes, a identificação está impressa no próprio componente, mas se ele explodiu, fica difícil, né? Nessas horas, o esquema elétrico é nosso melhor amigo.
Enquanto você organiza as informações, já pode dar uma olhada na nossa área de esquemas elétricos para TV. Tente pesquisar pelo modelo exato da TV: UN46F5200 ou pelo código da placa da fonte, se você tiver. É como procurar agulha no palheiro, mas com o esquema, a agulha vira um imã! 😉
diodo dm805=a4w
diodo dp808c=byv29fx
resistor rm812=100r
resistor rm813=20r
capacitor cp814s=82ufx450v
com as troca das peça a fonte voltou ao mormal resolvido
