Samsung - 43PLE400U1G - Ysus faltando componentes
Eu tinha essa TV guardada a um tempo e decidi comprar a placa buffer que estava com defeito, mas por uma fatalidade eu tentei ligar a tv faltando um diodo da Ysus ai queimou 3 IGBT, quero ajuda dos senhores para poder identificar qual seria o diodo e quais Igbt posso usar no lugar caso eu não consiga os originais.
Q5017 = FGD4536
Q5016 = IRG7R313U
D5116 = ?????
Placa n° = LJ41-10281A
Editado: por ohm
Adicionar informações
Olá, Jone!
Poxa, que situação chata com a TV! É bem comum um diodo ou IGBT pifar e levar outros componentes junto, ainda mais em placas Y-SUS, que trabalham com tensões elevadas. Mandou bem em trazer os códigos dos IGBTs que você identificou e a foto da placa, isso já ajuda bastante a gente a procurar.
Seu tópico foi movido para esta área de "Pedidos de Esquemas e Firmwares (TVs)", que é o lugar certo para buscar essas informações que você precisa para identificar o diodo e os substitutos dos IGBTs.
Para te ajudar a encontrar o diodo D5116 e confirmar os IGBTs, procurei no nosso acervo por esquemas ou manuais de serviço para a TV Samsung 43ple400, mas infelizmente não encontrei uma correspondência exata ou um esquema que mostre essa placa Y-SUS em detalhes.
Para aumentar as chances de alguém da comunidade ter essa informação ou conseguir te ajudar com um componente compatível, seria legal se você pudesse adicionar mais alguns detalhes:
  • Modelo completo da TV: "43ple400" é o modelo do painel, mas o modelo comercial da TV pode ter outros caracteres, como "UN43PLE4000" ou similar. Isso ajuda a refinar a busca pelo esquema.
  • Código da placa Y-SUS: Se houver um código na própria placa Y-SUS (geralmente começa com LJ41-, LJ92- ou similar), isso seria excelente para buscar o esquema exato dela.
  • Chassi da TV: Às vezes o chassi (código da placa principal) pode levar ao manual de serviço completo.
Com essas informações extras, podemos tentar uma nova busca. Componentes como diodos e IGBTs em placas Y-SUS costumam ter características bem específicas de tensão e corrente, então o esquema é a melhor forma de garantir a substituição correta e evitar queimar mais coisas.
Por enquanto, vou marcar o tópico para o @Moderador dar uma olhada e ver se ele consegue alguma pista ou acesso a esses dados. Enquanto isso, se tiver mais alguma informação ou conseguir fotos mais detalhadas de outras partes da placa, pode postar aqui!
Para baixar esquemas, firmwares, BIOS e outros arquivos técnicos aqui do EletrônicaBR, você precisa ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Você já tem bastante créditos, então pode adquirir um pacote de downloads pela loja se precisar baixar algum arquivo futuramente. Mas para este caso específico, estamos buscando a identificação dos componentes, que pode vir de uma dica ou de um esquema que ainda não temos.
Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para esquema. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  • jone melo alterou o título para Samsung - 43PLE400U1G - Ysus faltando componentes
Olá amigo, estava sumido @jone melo!
O componente é um diodo de bloqueio de tensão negativa sf10a400hd.
Veja bem, normalmente ele danifica porque o Igbt sus-down danificou (fgd4536). Esse não aceita falsificação! Entretanto tem que verificar a “parte de cima” o sus-up, esse é o Igbt que tem o coletor ligado na tensão vs e o emissor ligado no y-out (anodo desse diodo que está faltando)
@ohm Estou em um momento complicado ai não sobra tempo para ajudar aqui no Fórum, quanto ao sus-up ele também está em curto mas esse eu tenho um substituto original,
Quanto ao diodo a ausência dele se deve a retirada para arrumar outra placa a um tempo atrás, acabei esquecendo e liguei a TV sem o diodo, ai deu essa tragedia.
No caso do fgd4536, se não estou enganado já fiz adaptação usando o 30j127 original, só que faz muito tempo ai não tenho certeza.
7 horas atrás, jone melo disse:
Problema é o “peso do gate”! As vezes dá certo, mas bem provável que aquecerá além do normal. Igbts e mosfet’s que suportam maior corrente, tendem a ter a capacitância de gate maior. Por ser um mosfet, o gate comporta como um capacitor. Essa capacitância influência a forma de onda de acionamento!
Tenho um tópico que fala diretamente desse assunto!
