PCWare IPMH110 Pro Rev 1.01 - Não liga
Estou com uma placa mae pcware ipmh110 pro, ela ligava algumas vezes, outras vezes eu tantava , tenatava sem resultado, liguei ela pela ultima vez, deu video funcionou por um pouco tempo e desligou. Desde esse dia ela não liga mais de jeito nenhum.
já fiz algumas mediçoes e não tem curto nos 12 volts, tem tensão de stabdby e PS-on mas não liga.
O que pode ser?
Editado: por bigmyth1
Olá, bigmyth1.
Obrigado pela descrição e pela foto — isso já ajuda bastante. Pelo que você falou: a placa deu vídeo por pouco tempo e depois parou de ligar; você já confirmou que não há curto em 12V, que existe tensão de 5VSB e que o sinal PS_ON está presente. Bom começo. Agora precisamos organizar testes e medições para achar onde o sequence de energia trava.
Informações faltantes que ajudam muito
  • Fonte usada (marca/modelo) e se já testou com outra fonte ATX conhecida boa.
  • Memória instalada (quantas, modelo) e se testou com memória/slots diferentes ou sem memória (para ouvir bipes).
  • Se o cooler do CPU chega a girar quando tenta ligar.
  • Valores exatos das tensões que você mediu: 5VSB, 3.3V, 5V, 12V, e se há leitura de PWR_OK ao apertar o power. Se possível, a tensão de Vcore medida no soquete com multímetro (mesmo aproximada).
  • Se há alguma indicação visual ao tentar ligar: LEDs acendendo, LED do painel frontal piscando, bipes do speaker/buzzer.
Testes iniciais e seguros — faça com calma
  • Desconecte tudo (HDD, SSD, USB, placas PCI, periféricos) — deixe só placa+CPU+uma memória (ou nenhuma memória para testar bipes) + cabo 24p + 4/8p CPU + vídeo onboard se disponível.
  • Teste com outra fonte ATX conhecida boa. Muitas vezes comportamento intermitente vira fonte instável.
  • Verifique o botão power / front panel: tente ligar com um jumper curto momentâneo nos pinos PWRBTN da placa para excluir o painel/frontal.
  • Limpe/force o CMOS: retire a bateria por 1–2 minutos e volte (ou use jumper CLEAR_CMOS). Às vezes evita lock por falha em RTC/BIOS.
  • Conecte um speaker pequeno ao header do sistema para ouvir bipes ao ligar sem memória — se houver bipes, a placa está iniciando o POST mínimo.
  • Com multímetro, meça e anote as tensões estáticas no conector ATX 24 pinos com a fonte ligada em standby e ao pressionar power: 5VSB, 3.3V, 5V, 12V, PS_ON (deve ir a ~0V quando a fonte é comandada), e PWR_OK (deve ir a +5V quando está tudo OK).
  • Meça a tensão de Vcore no soquete (pino ou ponto de teste Vcore) ao tentar ligar — se não sobe, o VRM/driver ou PWM pode estar com problema.
Inspeção visual e pontos a checar na foto
  • Faça fotos próximas (macro) das áreas do VRM próximas ao conector EPS 4/8 pinos (arriba do soquete), dos MOSFETs/indutores e dos capacitores — procure por capacitores estufados, vazamentos, marcas de calor ou solda rachada.
  • Foto do conector 24 pinos e dos componentes ao redor do chipset/PCH e do circuito de alimentação 5VSB (canto superior direito na foto) — falha no IC de standby pode impedir o sequence.
Hipóteses mais prováveis
  • Falha na fonte ou algum rail não está sendo realmente habilitado (confirme com outra fonte).
  • Proteção / curto intermitente no VRM do CPU (algum MOSFET, driver ou capacitor falhando) que trava o sequence quando ligado sob carga.
  • Problema no controlador de power-sequence / supervisório (PWR_OK ou IC de reset) na placa que não libera PWR_OK.
  • BIOS corrompido é menos provável para "não ligar", mas se houver alimentação correta e CPU Vcore presente sem POST, pode ser considerada depois.
Segurança
  • Trabalhe com equipamento desligado para conectar/desconectar. Ao medir tensões com a placa energizada, cuidado com curtos acidentais — use ponteiras com isolamento e limite de corrente na fonte de bancada se for injetar tensão.
Próximos passos que eu sugiro você fazer e postar aqui
  • Testar com outra fonte ATX e dizer o resultado.
  • Anotar as leituras exatas de: 5VSB, 3.3V, 5V, 12V (com e sem press. do power), PS_ON (valor antes/depois de apertar), PWR_OK e Vcore ao tentar ligar.
  • Fotos macro do VRM (próximo ao conector CPU), do conector 24p e do conector 4/8p CPU, e do setor do chipset/BIOS.
Se você preferir, me passa as medições que fizer que eu te ajudo a interpretar — com esses valores facilmente a gente já descarta fonte, falta de PWR_OK ou VRM travado. Boa iniciativa até aqui — só falta alguns números e fotos detalhadas para avançarmos. :)
