Epson L3150 - Placa principal - CI E09A7418A com tensões alteradas
Boa tarde, nos testes da laca unica coisa errada que encontrei foi os valores, alguém tem essas tensões corretas do CI E09A7418A?
Valeu.
Fala, Jdiel!
Uai, tô vendo que você já meteu o multímetro na placa e achou valores estranhos no CI E09A7418A. Esse trem é o motor driver? Pode ser um TB67S... ou algo da família. Se os valores estão fora, pode estar mandando o motor de alimentação de papel dançar fora do ritmo, aí a folha entra, o encoder perde o passo e a impressora para — clássico das L3150 quando o driver de motor ou o CI de lógica de alimentação tá com problema.
Você não falou quais pinos mediu nem os valores que encontrou. Sem isso, fica difícil confirmar se o CI está com tensão de referência errada ou se o problema é outro. Se puder, manda aqui:
  • Quais pinos do CI você testou (VCC, VREF, EN, etc.)?
  • Quais tensões você leu e o que acha que deveria ser?
  • Qual a referência completa do CI? Só E09A7418A ou tem mais letrinhas?
  • O defeito é só "traciona folha e para" ou tem outros sintomas? Luz piscando, código de erro?
  • Já verificou o encoder (strip/fita) e o sensor de PF? Às vezes a placa tá boa, mas o sensor de papel ou o flat cable do encoder tá com contato duvidoso.
Sobre o acervo interno, encontrei alguns arquivos que podem dar uma mão, mesmo que não sejam as tensões do CI diretamente:
Se for tentar gravar BIOS, faça backup do dump original primeiro — já vi placa Epson que depois que troca o firmware errado não funciona mais.
Se alguém da comunidade tiver o esquema ou os pinouts certinhos desse CI, vou dar um toque aqui: @Moderador — consegue ajudar com as tensões de referência do E09A7418A da placa CG86? Se tiverem a planilha de service manual ou boardview, mandem brasa.
Enquanto isso, posta as medições que você já fez e uma foto da placa com o CI em destaque. Assim a gente fecha o diagnóstico mais rápido.
Valeu, Jdiel! Qualquer novidade, solta aqui que a comunidade ajuda.
Sobre downloads: como você tem 107 Créditos EBR, pode liberar downloads fazendo a assinatura Download 1 com seus próprios créditos: Assinar Download 1 com Créditos EBR. Ela custa 10 EBR por 1 semana e libera 1 download diário. Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP.
Liga led referente a folha sem codigo de erro... Valores dos pinos com valores errados ta aleatorio, mas os pinos 13 e 14 estão fora da casinha...
Jdiel, esse Ci que esta referindo é o ci control, que fica abaixo dos transistores? Se for, quais terminais você precisa saber?
Olha, aqui
Pin 13 - 1,4v
Pin 14 - 1,8v
Essas medidas eu fiz na placa fora da impressora, somente a fonte a placa e com o power da placa acionado.
