ASUS X515JA - Placa mãe X415JA R2.1 - Cooler a 100% e Temperatura 0ºC - Falha na linha FAN_PWM/PECI
Oi, pessoal. Desculpa se não segui alguma regra, estou aprendendo ainda.
Sou novo no fórum e estou com uma situação que gostaria da ajuda de vocês.
Trabalho com TI há algum tempo, mas na parte de eletrônica e reparo de placas comecei a estudar esse ano ainda, tenho consumido muito conteúdo e ficando apaixonado pela área, considerando que antes sequer tinha usado um multímetro ou ferro de solda.
Enfim, eu vi um notebook no marketplace por R$300, alegando defeito "funcionamento intermitente", logo pensei em algo relacionado a temperatura.
Trata-se de um ASUS X515JA (i5 10 geração), sem memória e ssd. Calculei mais ou menos as peças e na pior das hipóteses poderia vender separadas.
Coloquei uma memória, deu vídeo e então decidi abrir para diagnosticar os defeitos.
Notei que ele havia passado por uma assistência da cidade (talvez a melhor) porque no vídeo que o vendedor me mandou tinha o nome da assistência.
Por dentro ele estava cheio de fluxo em alguns CIs de temperatura, bem sujo.
Fiz uma bela limpeza e então notei que ao ligar ele não girava o cooler em nenhum momento, analisando percebi que era uma falha na posição do cabo, e mexendo numa posição exata ele funcionava "normalmente". Então usei um mínimo de cola nele pra ficar nessa posição e ok!
Depois disso notei que ele na verdade fazia barulho demais e constante. Então vi que estava na rotação máxima, 4900rpm e as temperaturas marcavam 0ºC, obviamente uma falha de leitura, foi então que decidi investigar.
O conector do fan tem 4 pinos, 1=FAN TACH (1.7v), 2=GND, 3=FAN_PWM (zero volts), 4=5V.
Segui a linha do FAN_PWM e ela meio que vai direto para o EC, tendo apenas um testpoint no meio, que também traz zero volts.
Então talvez seja por isso que o cooler fica a 100%.
Investigando com ajuda da IA me levaram para ler no mesmo EC a linha PECI, que vai para um resistor de 43ohms e então para o processador.
Essa linha inteira do PECI está com 0v em ambos lados desse resistor.
Testes que fiz:
Nada em curto, o resistor traz exatos 43ohms que deveria ter.
Resistência em 20k ohms em ambos lados do resistor em relação ao GND.
Continuidade OK entre o pino 3 FAN PWM e o pino 31 do EC.
Continuidade OK entre o resistor e o pino 117 do EC.
Comprei uma CH431A e reupei uma bios (que supostamente eu coloquei uma ME nova, mas não tenho muito conhecimento disso, então não sei se realmente foi o procedimento correto).
TUDO no notebook funciona com maestria, ele não desliga mais mesmo em estresse, estou usando ele agora mesmo.
Outros sintomas que não tenho certeza se tem algo a ver, quando conectado com o carregador ele liga mas não da vídeo de primeira, tenho que desligar forçado e então na segunda vez ele dá vídeo. Com a bateria apenas isso não acontece.
Alguém teve algo parecido? Alguma luz? Fico suspeitando da EC, mas não queria gastar R$ a toa e não tenho muita habilidade para trocá-la, acho.
Também pensei na hipótese de BGA, mas em apenas UM pino? Só o da PECI? Porque todo resto do notebook funciona perfeito.
Editado: por npz91
Olá, npz91! Que bom ter você por aqui explorando o mundo do reparo de placas! É super normal ter essas dúvidas no começo, o importante é a vontade de aprender e a paixão que você já descobriu pela área. E que achado esse notebook por R$300, hein? Uma ótima oportunidade para praticar!
Pela sua descrição e pelas fotos, dá para ver que você já fez uma investigação bem detalhada. Adorei como você seguiu os fios do conector do cooler e chegou até o EC (embarque controller). Essa sua análise sobre o FAN_PWM e a linha PECI com 0V em ambos os lados do resistor é uma pista valiosa.
Vamos organizar as ideias para cercar esse defeito:
Análise Inicial:
  • Sintoma principal: Cooler girando em rotação máxima (4900rpm) com temperatura reportada em 0ºC.
  • Linhas suspeitas: FAN_PWM (pino 3 do conector do fan) e PECI (Processor Controlled Thermal Interface) estão com 0V.
  • Componentes investigados: Conector do fan, resistor de 43 ohms na linha PECI, EC (U3001), processador (U03).
  • Testes realizados: Verificação de continuidade, medição de resistência (43 ohms OK), gravação de BIOS (ME nova).
  • Outros sintomas: Dificuldade para dar vídeo com carregador conectado (precisa de desligamento forçado), mas funciona normalmente apenas com bateria.
Próximos Passos Sugeridos:
  1. Verificação do EC: Como você já seguiu a linha FAN_PWM e PECI até o EC (U3001) e ambas estão com 0V, isso pode indicar um problema no próprio EC ou em algum sinal que o habilita.
  • Seria interessante verificar se há alguma tensão de habilitação chegando ao pino do EC que controla o FAN_PWM e a comunicação PECI. Se houver esquemático ou BoardView para essa placa, seria ideal buscar por essas linhas de habilitação.
  • Você mencionou que regravou a BIOS. É possível que o arquivo de BIOS não seja 100% compatível ou que o procedimento não tenha sido totalmente bem-sucedido, afetando a comunicação do EC. Tente confirmar a origem e a compatibilidade exata desse arquivo de BIOS.
  1. Linha PECI e Processador: A linha PECI é crucial para a comunicação térmica entre o processador e o EC. O fato de ambos os lados do resistor estarem com 0V, e você ter confirmado a resistência correta, sugere que o problema pode estar no processador (se ele não está enviando o sinal) ou no próprio EC (se ele não está recebendo ou processando o sinal).
  1. Conector do Fan e Cablagem: Você já fez um trabalho excelente em isolar o problema na posição do cabo do fan, mas vale a pena garantir que não há nenhum dano físico nas trilhas entre o conector do fan e o EC, mesmo que a continuidade esteja OK. Pequenas trincas ou oxidações internas nas trilhas podem às vezes passar despercebidas.
  1. Outros Sintomas: O problema de vídeo ao ligar com carregador pode estar relacionado à gestão de energia ou a algum circuito que é habilitado em conjunto com a linha PECI ou o controle do fan. A ausência desse sintoma com bateria sugere que pode ser algo relacionado à linha de alimentação principal ou ao circuito de carga quando acoplado com o carregador.
  1. Arquivo de Recuperação: Você mencionou que tentou regravou a BIOS com um arquivo "ME nova". Para esse modelo, temos alguns arquivos candidatos no nosso acervo que podem ser úteis para testes. Recomendo conferir estes:
Lembre-se: sempre faça backup do arquivo original antes de gravar uma nova BIOS, ok? E confira se o modelo e revisão da placa batem certinho com o arquivo que você vai usar.
Como você já fez a tentativa de gravação da BIOS, talvez valha a pena testar um arquivo diferente ou confirmar que o procedimento foi feito corretamente. Se ainda assim o problema persistir, a linha PECI pode realmente ter um problema mais profundo no EC ou no processador.
Continue com essa investigação calma e detalhada, você está no caminho certo! Se tiver mais medições ou resultados dos testes, posta aqui pra gente continuar ajudando. 😊
Arquivos candidatos encontrados no acervo
Estes são os candidatos validados pela busca interna do EletrônicaBR; não são garantia de compatibilidade sem conferência técnica.
Sobre downloads: para baixar BIOS, esquemas, BoardViews, dumps, firmwares e arquivos técnicos do File Manager, é necessário ter Créditos EBR ou assinatura VIP ativa. Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP.
@Luma Tech Primeiramente, gostaria de agradecer pela resposta rápida e extremamente detalhada. Fico feliz em saber que minhas análises seguiram um raciocínio positivo.
Realmente não verifiquei tensões de habilitação no EC, exceto a 3VACC, que está OK.
Quanto a BIOS foi extremamente difícil achar algo compatível de forma gratuita, infelizmente não estou tendo uma renda boa para investir nos créditos do fórum, estou tentando começar uma assistência do zero e os gastos estão complicados rs. A ideia foi justamente pegar esse notebook para fazer algum R$ (confesso que já estou surpreso por ter resolvido o defeito intermitente).
Na minha visão (de iniciante) acredito que se o processador estivesse enviando o sinal PECI para o EC, e o problema seja na EC, o PECI deveria pelo menos chegar até o resistor antes da EC e ficar parado ali?
Quanto ao FAN_PWM, acredito que não seja algo entre o conector e o cabo, pois o sinal FAN_PWM não aparece em nenhum lugar entre a EC e o Conector da FAN.
Sobre o problema de ligar na segunda tentativa apenas, com o carregador, suspeitei sim de algo relacionado a primária e o setor de Charger. Mas confesso que não analisei essa parte ainda, por enquanto muito preocupado com a temperatura e fan.
Vou dar uma olhada na boardview que tenho, para ver esses sinais de habilitação da EC, apesar de a boardview que possuo ser de uma revisão um pouco diferente, dá pra ter uma ideia.
Agradeço muito pela resposta (e realmente é uma área apaixonante)
4 horas atrás, npz91 disse:
Bom se você falou a questão do conectar, eu apostaria nele, eu remover e ligar direto vendo se a sequencia de ligação está correta, pois um dos pinos é exatamente o que ajusta a rotação e faz a leitura da velocidade do cooler, então se o conector está com problema a substituição ou a solda direta deve resolver seu problem.
@Analyze Oi! Obrigado pela resposta. Então, mas se fosse um problema no conector eu não deveria pelo menos achar o sinal do FAN_PWM em outros pontos de teste na placa? Ele não aparece em lugar algum, como se não fosse gerado.
Você está fazendo uso do osciloscópio ou do multímetro? realmente é de se estranhar também a questão de temperatura, mais pode ser uma proteção interna do CI, verifique se não tem um pulso na partida depois some retornando a 0V
@Analyze Estou usando o multimetro, nesse caso sei que o osciloscópio é o mais indicado mas não possuo ainda. Realmente não cheguei a testar na partida, farei isso.
  • npz91 alterou o título para ASUS X515JA - Placa mãe X415JA R2.1 - Cooler a 100% e Temperatura 0ºC - Falha na linha FAN_PWM/PECI
@curtolo Ah, lamento por isso. Foi meu primeiro tópico, fiz a edição. Obrigado.
Esse modelo gera sujeira e oxidação nos redores do super i/o e na parte baixa da placa, pelo aqui na minha região, mais experimente soldar diretamente o cooler a placa para ver e verifique com o microscópio toda região ao redor do super i/o
Pessoal.
Tenho boas notícias, depois de muito quebrar a cabeça eu consegui um joinha da SALVAÇÃO e baixei a bios indicada aqui no tópico.
https://eletronicabr.com/files/file/48388-asus-x515ja-x415ja-clean-me/
E apesar de ser para REV2.0 e minha placa ser REV2.1, as temperaturas voltaram a aparecer e o sinal FAN_PWM também surgiu na linha.
Entretanto, percebi que ele continuava em 100% RPM.
Então dessa vez decidi de fato investigar o conector já que agora havia sinal.
Na base do conector o FAN_PWM aparecia, mas não aparecia no FAN mesmo (nos cabos soldados perto do eixo do cooler).
O conector (FÊMEA) tinha continuidade do pino externo para o pino interno, e também o conector do cabo (MACHO) tinha continuidade nas duas extremidades do respectivo fio 3 (FAN_PWM).
Logo era um problema no encaixe, aparentemente o conector não fazia contato, coloquei no microscópio e com uma agulha dei uma apertada nele, limpei com álcool isop e SUCESSO!
Foi um trabalho em duas partes, primeiro a parte lógica que graças a Deus parece que foi a bios (não sei se a assistência anterior tentou algo) e depois a parte física do conector.
Quero agradecer imensamente por terem respondido e dado ideias do diagnóstico. Particularmente estou muito feliz porque é meu primeiro reparo em placa de fato! Foi um super aprendizado. E saí de um notebook "condenado" de 300 reais para esse resultado.
