DIE do BGA trincado
Bom dia a todos,
Venho aqui hoje compartilhar alguns ocorridos em nossa bancada quanto ao retrabalho e ajustes no bga ponte norte de alguns modelos da hp.
Estamos recebendo diversos hp, principalmente das séries dv4 e dv5 com o die trincado, aparentemente todos após ter passado por intervenção técnica.
Observamos que em alguns casos ele esta trincado e em outros uma ou duas pontas quebradas... aparentemente a chapa de cobre que esta sendo usada tem espessura maior do que deveria ser... não encontramos tal problema em equipamentos ao qual ainda possui o elastômero original ou mesmo trocado por outro.
A ideia deste tópico é juntar mais informações e sentir se este caso esta ocorrendo com outros colegas também... e tentar juntar informações mais concretas sobre esta questão, bem como medir a % de sucesso e funcionamento em chips com algum tipo de trinca ou canto quebrado após o retrabalho.
Comentem, compartilhem e repassem esta informação.
Agradeço qualquer interação e conto com a colaboração de todos.
Grande abraço
  • Administrador
Também ja tive aqui alguns notes com este problema. Utilizo o elastômero e com ele isto não acontece, muitos técnicos acham melhor a chapinha que também tem um bom desempenho, mais tem que se atentar no detalhe da espessura da chapa, que se ficar muito grossa pode ocorrer vários problemas como quebrar o die ou não encostar direito no die ocasionado a queima do chipset.
caraca....pra trincar o die com a chapinha o peão tem que ser cabaço pra caramba...kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Pois é Edson, hoje mesmo troquei um PN de um dv4 que estava trincado, felizmente depois da trova voltou a funcionar 100% e a chapinha??? troquei pela minha, que no caso tem a espessura certa para o dv4, 1mm
Se o técnico observar com calma o elastômero , o quanto ele está marcado, já dá para se ter uma idéia da espessura da chapa a ser utilizada ... e que a função dela é de transmitir o calor mais rapidamente para todo o cooler e não dissipar sozinha, como nos casos de chapas gigantes ...
ptz o cara tem q colocar um travesseiro de cobre  e ser cego pra chegar a trincar  a parada. Eu sempre tiro o chicletão.
