Como olocar PCB Chinesa MT1319L em vendor mode ?
Pessoal estou com dois XBOX 360 SLIM, eu tenho aki uma PCB chinesa MT1319L, é o seguinte não consigo colocar essa PCB em Vendor Mode, como faço para colocar essa PCB em Vendor Mode ?
Pessoal eu posso fazer backup do firmware dessa PCB, e depois dar um erase nela e gravar outra firmware para colocar em outro console tipo eu posso usar essa pcb em qualquer console com rgh só que preciso dar erase e gravar firmware criada e correta para cada console correto ?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. você se refere as PCB chinas LTU2 ? especifique melhor o assunto para que possamos lhe da um Help, qual tipo de gravador tens para utilizar a fazer esse processo nas PCB, Ck3, Lizzard, Usbpro V1 , V2  :o
se for a pcb verde  so dar um liteon erase , ou um intro device id e marca a opção phat e liga e desliga ate ela ir
se for branca primeiro tenta dar intro device id  marcado phat e fica ligando e desligando o drive  que uma hora ela vai
se caso nao for  usa uma probe  no resistor  R56
Galera eu uso um pc com porta sata e o CK3 lite para ligar e desligar a PCB ok
A pcb é essa aki
igual a essa aki imagem caçada na net:
Oi, se eu der liteon erase não vou apagar firmware que esta entro da  PCB, pois essa pcb ela não esta virgem tem firmware gravada nela, e ela esta sendo usada em um RGH. eu só vou usar essa PCB em outro RGH para fazer teste mas o foco é esse como colocar esse tipo de pcb m intro device para  fazer backup firmware dela e depois da um erase nela e colocar outra firmware nela e depois volta a colocar com firmware antiga...
entao amigo essa verdinha sempre dei liteon erase e funcionou pra entrar em vender
mas fazer backup da fw que esta gravada nela nunca consegui
ate pq deve ser um fw 0272 com a key do aparelho que vc tirou
se o aparelho era rgh pega so a key  depois se vc quizer colocar outra pcb nesse rgh so criar fw 0272 pelo toolbox
com a key dele e marcar a opção nofcrt quando for criar a xebuild que funciona
consegui far entrar intro device mas na hora ue coloque para gravar foi ate  3 de falha na gravaçao e agora pc nao reconhece mais a PCB o que devo fazer para recuperar ? quando fui dar white deixei marcado phat depois que fui me dar de conta que era pra ter ficado slim opção marcado.
Para desbrikar ela o geito mais facil é se voce tivesse um UBSpro, mas pela porta sata tambem da, seguinte abra o JF com o CK3 desligado, de um intro device e praticamente abaixo do selo de garantia q esta na foto tem um ponto que não esta marcado mas ele é que da a opção mpx01, neste ponto voce tem que colocar a probe do CK3 e ligar a alimentação e ela vai entrar em vendor novamente.
Abaixo esta o esquema deste chip e marcado é o ponto que lhe falei, foto de baixa qualidade mas é a unica que tenho.
e ocorre seguinte
WRITING BANK 0: ........................................
WRITING BANK 1:........................................
WRITING BANK 2:........................................
WRITING BANK 3:........................................
FLASH VERIFICACIONTEST:
READING BANK 1:........................................
READING BANK 2:........................................
READING BANK 3:........................................
WRITE VERIFICATION OK
e depois fica nisso acho que na ta gravando firmwae na placa
Cliquei em outro ata reset não apareceu o moelo do driver desliguei e liguei tbm nao apareceu o modelo do drive
Detalhe voce tem que gravar do modo que ela sendo usada, se não me engano voce tem que gravar ela como sendo Slim ou slim 2 isto influencia pois o chip tem que trabalhar de acordo com a PCB e o drive que ele esta colocado.
voce esta criando a FW por onde? pelo jungleflasher ou pelo lizard toolbox? se for pelo jungle teste o lizard para ver
gente olha só dados obtidos do console rgh
Na carcaça do drive é DG-16D5S
pcb MT1319L  ---- > MXIC (MX 25L2005)
Como criei a CFW:
depois  coloquei o driver em vendor mode e coloquei para gravar
e ocorre seguinte
fui em outro ata reset
clicaquei 2 vezes nao aparecereu  o modelo do drive, depois desliguei e liguei  e nao deu verification e nada de aparecer DG-16D4S
ai coloco em vendor mode aparece MXIC (MX 25L2005) como se tive brikado pcb
ai tentei por
C;\>dosflash
aparece qé é driver
depos apaerto e
para fazer erase
depois digito 4 numero do drive
e digito w
ai ele va ate 3 write grava na boa, mas ainda continua na mesma
Sera que CFW que criei ta errado ??????
Se vc tiver lizard é só criar o firmware LTU2 normalmente. na hora de gravar entra no lizard como se fosse pcb liteon FAT, dá um erase q quando ela acabar já vai entrar em vendor automaticamente, daí vc grava o firmware LTU e é só correr pro abraço.
  • 10 anos depois...
Em 19/11/2014 às 10:36, broth3r disse:
Cheguei a esse tópico ontem pois passei por essa situação de brickar 2 ltu2 aqui. A sua informação me ajudou, porém gostaria de observar que em vez de fazer o "intro device" eu tive que fazer o "lite on erase", fiquei o dia todo lutando com essas duas placas com esse mesmo problema e resolvi assim. Agradeço por disponibilizar a informação que me ajudou a resolver o meu problema. O ponto a fazer o probe é no lado direito do microresistor smd indicado em anexo.
Editado: por cassianovargas
