MSI A520M-A-PRO - LED VGA acende com GPU dedicada e bipa
Gostaria de ajuda para identificar a causa dos sintomas dessa placa. Ao ligar, Vcore sobe, tensões secundárias aparecem, Bios é alimentada. Porém fiz dois testes:
1 teste (Processador com video integrado): Nesse teste No EZ Debug não saiu de CPU, aqui as tensões estavam normais, Vcore, Bios.
2 teste (Processador + GPU dedicada): Aqui foi onde o Led do VGA se acendeu causando 1 bip long e dois curtos.
Se tenho que ambos os processadores estão funcionando, como também a placa de video, o principal suspeito se torna a placa mãe. Mas agora, onde exatamente eu poderia prosseguir com os testes?
UPDATE_TOPIC_MOVE: Este tópico foi movido automaticamente do fórum Pedidos de Esquemas e BIOS (PCs e AIOs) para o fórum Placas-Mãe, PCs e All-in-One.
Olá, @Alessandro pegoraro da Sil.
Seu relato está bem detalhado e os testes iniciais que você fez já eliminam várias hipóteses, principalmente por ter isolado o comportamento com e sem vídeo dedicado. Esse código de bipes da AMI BIOS (1 longo e 2 curtos) costuma indicar falha relacionada à placa de vídeo ou à inicialização do circuito gráfico. Como você testou uma GPU funcional e o problema persistiu, o foco realmente recai sobre a placa-mãe.
Para te ajudar a avançar na análise, vale conferir no circuito do slot PCIe se as tensões fundamentais estão presentes quando a placa de vídeo é conectada:
  • Confira a presença dos 12V e 3.3V diretamente nos pinos de alimentação do slot PCI-Express principal.
  • Verifique a linha de PERST# (PCIe Reset) no pino correspondente do slot, pois se o PCH não liberar o reset para a controladora gráfica, o sistema vai travar nesse estágio e acender o LED de VGA.
  • Inspecione minuciosamente os resistores e capacitores de acoplamento AC (linhas TX/RX) que saem do processador em direção ao slot PCIe x16.
  • Verifique se o sinal de clock PCIe (PCIE_CLK) está presente no slot quando a placa de vídeo é encaixada.
Informe aqui a exata revisão impressa na sua placa-mãe e se as tensões de alimentação do slot PCIe estão corretas para seguirmos com o diagnóstico.
Archivos candidatos encontrados en el acervo de EletrônicaBR
Estos candidatos fueron validados por la búsqueda interna de EletrônicaBR, pero la compatibilidad no está garantizada sin una comparación técnica.
Sobre las descargas: las BIOS, los esquemas, BoardViews, dumps, firmwares y otros archivos técnicos del gestor pueden requerir suficientes Créditos EBR o una suscripción VIP activa. Los apuntes, libros electrónicos, cursos, consejos y tutoriales de electrónica no requieren Créditos EBR ni acceso VIP.
Prefijo ajustado: actualicé el prefijo de este tema a em análise. El usuario sigue siendo responsable de elegir y mantener el prefijo correcto. Consulta la guía: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
