cce que nâo dá audio
Olà amigos, estou com um notebook CCE ONIX-545LE+, sua referencia da placa mãe é A14HV0X .
O defeito dele è que ele não da audio, jà realizei testes com outro hd formatei o hd dele instalei todos os drivers e nada,tambem testei com uma caixa de som e mesmo assim ele nao da audio, tambem jà testei com outros auto falante e tambem nao deu certo.Gostaria de saber o porque ? ? ? ?
Se alguem souber Agradeço muito.
Vou sugerir que vc regrave a bios e se continuar, trocar o chip de som.
Boa tarde para vc ter certeza que não é software testa com linux.....boa sorte
Primeiramente, remova as letras maiúsculas de seu tópico, pois é contra as regras do fórum: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Alguns links que podem também ajudar:
Tenho sim, já testei com dois sistema operacionais e nada.
Caro Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. ,
pedimos que acerte seu tópico como solicitado, caso contrário ele será trancado e deletado conforme as regras:
