Cabo USB Duvida
Helzenberg
O cabo USB do meu controle arcade quebrou o D+ cabo verde.
A principio seria só comprar um cabo USB e soldar mas este tem 2 fios pretos que correspondem a terra.
Minha divida é posso comprar um cabo USB convencional e cortá-lo e fazer um (Y) no terra e soldar respectivamente na placa ou existe algum problema?
@Helzenberg, se os dois fios pretos estão soldados no GND pode fazer o Y sem problemas... Mas o que voce tem que se preocupar não é com isso, e sim com a posição de cada fio. Não se baseie pela cor pois muitos cabos com os mesmo padroes de cores (vermelho, branco, verde, preto) não seguem a mesma pinagem.
O que voce deve fazer é medir a continuidade de cada fio para descobrir qual fio que corresponde a qual terminal do conector usb. Depois meça continuidade do cabo novo que comprar para descobrir as pinagens desse cabo. Depois disso é que vai ligar cada fio em sua posição correta, independente da cor de cada um!
se o fio terra estiver dando continuidade entre o pino de dentro e a parte metálica pode ligar em Y respeite o comprimento
do cabo e procure um cabo com boa malha
As corres dos fios mesmo sendo iguais teste a sequencia com um multímetro para evitar problemas
não esqueça do joinha como sou novato.
Obrigado
