Reparo de fonte de notebook
Segue algumas dicas de reparo de fonte de notebooks
Primeiramente informo que o objetivo não é se aprofundar muito na teoria de reparo de fontes, pois circuitos chaveados são complexos e nos casos mais graves como descarga elétrica, defeitos de capacitores SMD ou mesmo algum diodo ou transistor sem identificação, já ferra todo o serviço, não compensa a mão de obra para solucionar esses tipos de problemas.
Como fontes de notebooks estão muito baratas, pelo menos aqui para nós optamos por essa política, somente reparamos casos mais simples e corriqueiros, fora isso, oferecemos uma fonte nova ao cliente, assim garantimos um ótimo serviço, sem riscos de garantias e prejuízos.
Antes de tudo, recomendo o uso de uma lâmpada série na bancada, segue o esquema logo abaixo, isso garante a segurança do técnico e da própria fonte, pois se houver algum curto, a lâmpada absorve o curto, mas caso esteja ligado direto na rede, o estouro será inevitável.
A chave em paralelo com a lâmpada serve para testes rápidos, então o correto é ao trabalhar na fonte, usar sempre a chave desligada, ou seja, com a lâmpada série em série com a fonte, mas quando já foi feito os devidos reparos e quiser testar a fonte diretamente na energia sem a lâmpada série, basta ligar a chave, isso é importante também para quando aplicar carga na saída da fonte, ela não fique variando pela queda de tensão da lâmpada série.
Na saída da fonte costumo usar também uma outra lâmpada, essas de pisca-pisca de carros de 12V pode usar as de um polo ou mesmo de dois polos, no segundo caso é melhor usar os dois filamentos da lâmpada em série, ligando diretamente nos polos de baixo, já que normalmente as fontes de notebooks trabalham com a média de 19V e essas lâmpada são de 12V, assim duram bem mais.
Agora mãos na massa...
1- A primeira coisa que costumo fazer é o óbvio, ligar a fonte na lâmpada série e ver os sintomas, caso não liga nada, nem mesmo o led indicador da fonte, está totalmente morta, eu verifico o cabo de força AC.
2- Ver um possível curto curto no cabo de saída DC da fonte ou mesmo no circuito de saída, como o diodo retificador do secundário (D31A), nesse caso eu aplico 19VDC da fonte simétrica diretamente no plug de saída da fonte, se tiver consumo alto, é lógico que tem algum curto nessa saída.
Um sintomas de curto na saída é um leve chiado intermitente do PWM tentando estabilizar, mas como tem curto ele se desarma e tenta novamente sem parar, para isso tem que tem um bom ouvido.  :)
3- Verificar o circuito de entrada AC antes da ponte retificadora, se tem algum fusível aberto (F1), indicando sobre carga ou mesmo possível curto no circuito do PWM.
4- Verificar as bobinas de filtro antes da ponte retificadora (L1 e L2), costumam romper seus terminais por quedas, impactos ou mesmo solda fria.
5- Caso a fonte ligue, fica variando a tensão de saída, piscando, ou mesmo com a tensão mais baixa, faço uma inspeção visual em toda a fonte para verificar possíveis soldas frias, trilhas rompidas, capacitores eletrolíticos inchados, qualquer coisa que possa ser anormal.
6- Verificar o circuito de auto alimentação do do PWM, é um secundário do transformador, pinos 1 e 2, R7, R8, D3 e C10, costuma romper esse terminais, ou mesmo abrir esses resistores.
7- Uma situação muito rara, mas já me aconteceu, é a ponte retificadora (BD1) está com algum diodo interno aberto, digo raro pois  comum é entrar em curto algum desses diodos, mas nesse caso sempre rompe o fusível.
8- Se tudo foi verificado até agora e não resolveu a variação de tensão, pode ser algum defeito crítico, PWM, capacitores SMD, diodos com fuga e muitos outros, como é muito trabalhos verificar isso, nesses casos aplico a política da fonte nova, mas claro, cabe ao técnico decidir se segue com o reparo ou não.
9- Fusível estourado, já peguei muitas fontes com fusível estourado, e ao trocar saiu funcionado, isso pode ser alguma descarga vinda pela rede, o ideal é trocar o fusível e testar a fonte com carga (lâmpada 12V) por pelo menos algumas horas, pois a fonte pode ter algum defeito intermitente, e a pior coisa é o retorno e garantia.
10- Fusível estourado mas ao trocar a lâmpada série se acende, indicando curto na fonte, verificar a ponte retificadora (BD1) e o mosfet de potência (Q1), no caso do mosfet, gosto de testar bem a fonte, verificar se não tem algum chiado sonoro e se não passou alguma sobre carga pelo gate desse mosfet até o PWM,  normalmente danifica esse circuito (D4, R10 e R15) e até mesmo o próprio controlador PWM (IC1), caso isso ocorra, prefiro substituir a fonte, já que costuma dar garantia, mas caso seja apenas o circuito de entrada como o DB1 e muito pouco provável o C1, efetuo o reparo.
Segue abaixo tb o esquema de exemplo da fonte:
Se foi útil, não esqueça do joinha, é muito importante!
Atte. Mamtrix.
Editado: por mamtrix
:'(Legal tutorial
ajuda bastante principalmente para quem vai começar
No item 5 sobre as trilas rompidas eh bem comum no secundário romper a trilha rente a solda dos pad do secundário do trafo devido a quedas e impacto sofridos pela fonte.
j+
  • 11 meses depois...
