ps3 2511A ci hdmi
bom dia pessoal to com um ps3 slim aki cech 2511A q chegou sem video com led verde ligado e resetando a configuração de video com 10 segundos e não 5 troquei o ci hdmi e continuou a mesma coisa , tirei o ci fora e não da video pelo av tb , oq poderia ser ? alguém pode me ajudar ?
Amigo fez o reset básico no console? O Ps3 tem um sistema de seleção automática que configura a saida HDMI conforme a tecnologia da TV então se voce mudar de TV mesmo sendo HDMI ela pode não dar audio oi ficar com o Video dando cortes pois a TV anterior tinha algum recurso de áudio ou video que a nova não tem ok... Então antes de tudo e sair trocando componentes nesses casos fazer 2 passos...
1ª remova o cabo HDMI e somente use ele no cabo AV e lige o console segurando o botão power pressionado até dar um segundo BIP após o primeiro quando liga e depois solte o botão power... Assim ele vai resetar a seleção automática e vai selecionar a conexão AV como padrão e deve resolver o problema, se ele mesmo assim não ligar então va para o segundo passo...
2ª com o console em Standbay ligue e segure o botão power até o console desligar e depois ligue novamente segurando o botão até dar 2 Bips Seguidos e solte o Botão, vai aparecer a tela de Recover, nessa tela selecionar a 2ª opção Restore default settings ok
Coloquei 2 videos como guia de como deve proceder com o botão Power...  Se caso esses procedimentos não derem resultados ai sim voce vai partir para um problema na placa, mas a maioria desses problemas são resolvidos só com esses resets ok...
Se ajudou de um joinha para ajudar também ...  8)
@fenixgames2,  não deixou a linha de alimentação do ci do hdmi em curto? se tiver o console não liga de uma testada tem um regulador que alimenta o ci do hdmi e da rede LAN verifica se não tem um curto ali ok...
