Moto G2 xt1069 não liga
:)ola amigos, alguem pode mi ajudar pfv ,nao consigo resolver os Motorola moto2 (XT1069)
a maioria ta vindo pra assistência com o mesmo defeito ou cai e nao liga mas ou acaba a bateria e nao da mas nem um sinal. ja dei carga direta na bateria, ja troquei a bateria  e nada :-*
Cara Camila,
Também estou com um aparelho que se encontrava na mesma situação (o recebi para substituir o display, mas após a substituição, não ligava de jeito nenhum!);
A recarga via adaptador AC não funcionou após 24hs de carga; Resolvi reabrir o aparelho e medir a carga na bateria e no conector de carga, mas a bateria não acusava ter acumulado energia, apesar de confirmada a carga no conector; Então resolvi fazer uma ponte com uma bateria externa de outro celular, e o mesmo ligou! Mas, ao retirar a ponte, o mesmo tornou a desligar e não ligar mais! Refiz a ponte com a bateria externa, liguei o aparelho e fiz uma ponte entre o conector (há quatro pontos na placa próximos dele, mas somente um acusa carga de 5V) e o pino do conector na bateria, assim mantendo até que atingisse 3,7V de carga na mesma.
Após este feito, o mesmo tornou a funcionar, mas agora notei outro inconveniente, pois o mesmo parece estar com algum mal contato no conector do carregador, apresentando dificuldade e morosidade para efetuar a recarga (mesmo utilizando carregadores de outras marcas compatíveis), levando 12hs para atingir 100% de carga.
Ainda continuo como mesmo em testes; Se precisar de fotos (com um passo-a-passo), colocarei à disposição de todos!
PS: Se alguém souber uma dica para este novo inconveniente (morosidade na recarga), ficarei muito grato pela colaboração!
Galera, liga com a fonte externa de energia a 3,8V.
observe o consumo de amperagem. Não pode passar de 1A. Se assim for, há uma grande possibilidade de haver um CC.
aee! liga ele na fonte e ve se consegue ligar! se ligar pode ser algo ai na bateria! carrega ela com o carregador universal dps! se nao der corrente, pode ser o botao! se consumir sozinho ve qual o valor que da dando e fala aqui! se for entre 0.30mA quase que ctz q eh o PMIC que deu problema...! se for o pmic ele vai ficar um pouco quente e grande parte dos capacitores do lado dele vai mostrar q estao em curto.. mas se der isso o problema nao eh nos capacitores e sim no pmic! ve a numeraçao do pmic e ve se acha pra comprar no mercado livre, senao acha de alguma sucata ou entao compra no aliexpress!! agora se ele ligar qnd vc apertar o botao e der algum consumo baixo e ficar travado... dai pode trocar a emmc! mas como eh complicado achar esses componentes vai ser dificil o reparo...!! se der um valor muito alto de corrente algum capacitor está ruim dai vc tira o capacitor e ve se liga! vlw! so ve la quantos q ta gastando de corrente!
#bl.cell
:)ola, olha minha placa esta dando 0,25 a 0,26 na fonte , percebi que esta aquecendo um pouco próximo o conector da bateria.
seria esse PMIC ??? tem como vc manda uma foto desse PMIC , desde ja agradeço pela ajuda  :D
@camila julia, entao tira a blindagem do celular e vc vai ver! é o gerenciador de força!
pmic - power management integrated circuit! bem provavel que ele vai ficar esquentando! mede continuidade nos capacitores e a maioria do lado do pmic vai dar em curto! mas nao sao os capacitores ruins! e sim o pmic! se o pmic ficar quente pode ser ele! dai vai ter q trocar ele!
testa outra coisa tb! faz assim! coloca a bateria (nao precisa ta toda carregada) ou liga o cel na fonte ai e coloca o cabo usb no pc! se ele reconhecer algum dispositivo e passar o driver bem provavel que é problema na emmc e o sistema operacional nao consegue iniciar! tem um modo de se arrumar esse problema tb... vou procurar aqui os passos pra se arruma se der isso e dps posto aqui! eu vi isso num forum xda la... vlw testa ae e dps posta oq deu!
oia a foto ai pra vc ver qual é o pmic! em qualquer celular  de qualquer marca, sempre q tiver algum ci com varios capacitores e bobinas ao redor dele é o pmic!
Não vou opinar sobre o problema e sim sobre o texto tópico, quem lê da a entender que é uma dica, e as vezes nem entram para ajudar, muda  o titulo que sera melhor para voce, abraços.
  • 2 meses depois...
Camila eu tenho a solução para esses Motog2
Só q sou novo no fórum e não sei mandar fotos. Tem um componente na parte de baixo na placa q vc retira e ele volta a ligar, quem poder me ajudar eu mando as fotos
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., siga as instruções do tópico que o Kaio enviou e conseguirá colocar imagens nos tópicos. Porém, recomendo que abra um novo tópico como DICA pois este aqui, aparentemente, a autora abandonou.
, este tópico será trancado e caso necessite solicite a reabertura para poder continuar.
