Acer 5252 - Defeito estranho
Opa, to com este notebook aqui com sintomas estranhos, é o seguinte, antes quando eu deixava ele ligado por um tempo em vídeos do youtube, o notebook tipo "Hiberna", ele apaga todo, dai quando aperto o POWER ele já aparece na tela de selecionar o usuario do windows, dai quando entro na area de trabalho a tela fica sem brilho mais ao fundo funciona tudo, se eu reinicio a máquina, ela tem brilho até a parte onde seleciona o usuario, depois que entra na area de trabalho já fica sem brilho, quando eu desinstalava o driver de vídeo a máquina funcionava com brilho normal, então pensei que seria problema no chipset PN, fiz um reballing nele, e agora o problema é outro, eu deixo o notebook ligado em testes vendo video no youtube, dai do nada ele "hiberna" de novo, apaga todos os led´s e fica só o de carga acesso, quando aperto o power ele vai pra tela de selecionar usuário, dai quando entra na area de trabalho funciona normal, mais com pouco tempo já "hiberna" de novo. Detalhe: Ele chega a funcionar horas normal, depois apresente este problema umas 2x seguidas e depois volta a funcionar horas normalmente. Já desativei todas as opções de energia, pra deixar ele sem hibernar.
Pesquisando sobre este problema, eu vi um forum em inglês de um cara com este mesmo problema, Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. .
Enfim, unica coisa que não testei ainda foi com outro processador. Alguem já pegou um problema deste?
Ai galera, gravei o vídeo com problema, na hora que a tela fica totalmente preta, se eu colocar uma luz eu vejo a imagem do windows ao fundo, se eu entro no modo seguro a imagem aparece normalmente, e se eu desinstalo o driver de vídeo também entra no windows normal, já fiz reballing na PN, amanhã irei procurar um processador compativel e testar, enfim, quem tiver alguma sugestão ficarei grato.
Voce ja testou em um monitor externo? eu peguei um sony vaio uma vez com problema semelhante, foi resolvido somente com a troca do chip PN
Monitor externo funciona normal, vou procurar outro chip aqui e colocar no local, depois posto resultado
Outro detalhe que vi agora, é que se eu remover a placa wi-fi ele entra no windows normal, dai troquei a placa de wi-fi e na hora que instalo o driver já fica tela escura de novo, creio que vai ser o PN mesmo, estou só tentando achar outro processador pra partir pra PN.
Dificilmente é problema de processador pois normalmente quando é problema no processador o note nem liga...pelo menos é o que aparece aqui no laboratório pra gente.
No seu caso eu faço a aposta na PN que talvez esteja com problema e como você já fez o reballing o certo é partir para a troca!
Troquei a PN e o problema foi resolvido, mais tava muito bom pra ser verdade, agora quando entra no sistema o som está com chiado, parecendo rádio sem frequencia rs, tanto pelo alto-falante quanto pelo fone de ouvido chia, já reinstalei o driver e nada.
Será o CI de Aúdio ou a PN pode interferir nisso?
acho pouco provavel sem a PN,melhor verificar o ci do som ou ate mesmo a PS
Também acho pouco provavel ter sido ele, é, nessa eletrônica o cara tem que ter paciência, um defeito que era apenas a PN, agora já apareceu outro rs, vou ve se acho aqui outro ci de audio desse, mais provavel ser ele mesmo, pois está dando uma aquecedinha, não grande, mais razoavel.
se tiver como, troque a tela...
O problema do vídeo já foi resolvido com a troca da PN, agora o audio está chiando, vou trocar o CI e posto resultados, mesmo assim vlw pela atenção.
