Samsung 270E Placa BA41-02206A Sem sinal de vida
Boa tarde, ja li alguns tópicos semelhantes ao meu porém achei mais conveniente criar o meu, o note tem 19V no conector DCJACK, 1,1v no conector da bateria, 0,3v no pino1 da Bios e 0v no botão on/off e no restante das bobinas, além disso não encontrei nenhum componente esquentando.
alguém poderia me dar uma luz?
desde ja eu agradeço pela atenção
Baixa o esquema e comece conferindo as tensões primárias 5 e 3 volts.
Não encontrei o esquema para essa placa, porém ja verifiquei em toda placa e não encontrei as tensões de de 5v e 3v3
Amigo verifique os mosfet próximo as bobinas, ou vai seguindo os 19v próximo ao conector e veja aonde esta em curto, pode ser algum capacitor em curto.
Já peguei um samsung que fiz um Me ele e ele voltou, se quiser pode fazer esse teste.
E não esqueça de postar os resultados
Seguindo a linha de 19V logo após o conector eu tenho uns capacitores que estão OK e logo em seguida tenho um Mosfet 7200 que recebe 19V porém só tenho 1,4V na sua saída e ligado a esse Mosfet eu tenho outro Mosfet 3420BE que recebe esses 1,4 e na saída dele tenho 1V
retire o mosfet nao  o 7200 o outro e ve se sai 19v na sua saida se tiver o outro esta auterado
retirando o mosfet 3420BE (suponho que seja esse o codigo pois esta muito apagado) voltou a aparecer os 19v na saida do 7200, eu tenho 19v em7 dos seus pinos e tenho 25,5v no outro, porém essa tensão de 19v e 25,5 chegam ao local onde deveria estar o Mosfet 3420BE
substitua o de 3420 e le que esta ruim pois inpedia o 7200 de armar faça o teste e poste para sabermos se deu serto e nao esqueça  do joinha se le fui utel
Irei Fazer isso amigão, a questão é conseguir encontrar um outro componente igual a esse, também estou com dificuldade em encontrar o Esquema dessa placa pra identificar o código correto do Mosfet, esta bem apagado e mesmo com a lupa esta bem difícil de ler. Mas assim que tiver alguma novidade eu irei atualizar aqui
amigo siga sinais do jack em diante como vc ja fez isso, e encontrou este mosfet veja se ele esta em curto ou queimado
usando o multimetro PV no source e PP no dreno na escala de continuidade se apitar troque.
ou
se no source der 19v e no dreno der menos ou 0v faça uma ponte com fio do source para o dreno a nivel de teste e veja se vai liga ok
