Duosat Tren HD - Problema no Tunner 1 - Sem 19v
Maurício Nelly
Boas amigos.
Esse receptor chegou com defeito de quando conecta o cabo do lnb se desliga e fica nesse reboot sempre.
A princípio tirei o tunner fora. Ficou mesma coisa.Então depois retirei o mosfet ca4, que faz o chaveamento dos 13/18. Com isso não desligou mais.
Coloquei outro, e funciona apenas as tps verticais, ou seja não tem alimentação de 19v nos tunners. Não chaveia.
Tunner 2 funcionando normal.
Minha dúvidas são:
- Quem gera os 19v é o proprio CA4?
- Estando funcionando as tps verticais estaria o tunner bom ?
Tentei injetar 19v direto no tunner mais não resolve nada. Também troquei os tunners de lugares
Cumprimentos, Maurício
Sobre o defeito principal aí, confere um diodo supressor que vai ligado no pino de alimentação do lnb, acontece de ele dá baixa resistencia e matar o tuner. É um diodo smd grande, em cada tuner tem um..
O ci CAxx é apenas um "Step Up Converter". Como todo conversor step up, ele tem um pino de feedback (pino 3 ), nesse pino tem um divisor de tensão entre a saida do conversor e o terra. O chaveamento de 13/18v é feito através de um mosfet ligado a um resistor e este resistor vai ligado entre o divisor de tensão do feedback. Quando o deco dá o comando de "horizontal", o que ele faz é chavear o fet para que ele aterre o resistor gerando uma menor resistencia do centro do divisor de tensão para o terra, isso faz com que o CAxx oscile mais e a tensão sobe.
Fiz este desenho pra ficar melhor de entender...
No pino FB do ci tem de ter uma tensão de 0,6v e o resistor RX é calculado de acordo com os resistores do divisor de tensão (normalmente se usa um resistor de 3,8k nesses decos)...
A chave SW que representei, faz o papel do mosfet que é comutado através de um comando que vem do processador.
@deus,  Suas dicas sempre bem válidas. Estou entendendo melhor agora.
Postei uma foto dessa placa que estou vendo agora, e posso ajudar a melhor entender e chegar a algum conserto.
Ainda sem sinal nos tunner. O que noto é que vez enquanto liga mais não aparece imagem na tela, mais fica ligado. Poderia ser um curto na região dos tunner ?
12289664_1519267268384196_5391973394103390474_n.jpg.d2d354123c280ed3663bc9a601c397ef.jpg
