Nobreak SMS - New Station UST700Bi
Este nobreak o cliente comprou e não usou, deixou guardado por uns 8 meses, quando foi usar na primeira vez que ligou e saiu fumaça, quando fui analisar vi um resistor torrado r41, o diodo d13 e d17 esquentam de sair fumaça quando ligo, substitui resistor r41, mas não para de esquentar os diodos.
amigo vc ja verificou a bateria ? pode estar danificada causando o aquecimento.
Não amigo, a bateria está boa, testei em outro nobreak, eu descobri um irf3205 em curto, troquei ele e coloquei outro resistor do mesmo valor do esquema, ele voltou a funcionar e a carregar a bateria normalmente, funcionou bem por três dias, mas torrou de novo o mesmo resistor e ainda não deu tempo de voltar ele pra bancada.
Bom dia.
Esse resistor R41 esquenta mesmo,ele é responsável pela alimentação de todo o setor do recarregador,
quando for substituir ele coloque um de metal fio e pelo menos 2w ,se o resistor não for metal fio  ele queima mesmo.
Agora quanto aos diodos D13 e D17 eles esquentam mesmo ,principalmente se a bateria estiver sem carga ou com alguma placa interna em curto.
Boa sorte.
  • 6 anos depois...
Olá,
Eu sei que esse tópico foi de muitos anos atrás, mas estou com o mesmo problema: mesmo trocando o R41 por um de maior potencia, esquenta muito mesmo e depois de algumas horas, ele queima novamente. Alguém tem alguma ideia do que pode ser?
@fabiomaua , boa tarde
Verifique Q6 , Q9 e Q10 ou bateria danificada , tente carrega-la em um carregador externo
ok,
Como não tenho esses transistores pra troca, vou providenciar e postarei os resultados!
Obrigado
Bom dia.
Eu até demorei um pouco pra retornar com os testes, porque eu precisei comprar todos e também precisei deixar em testes.
Pois bem, apos a troca do R41, Q6 , Q9 e Q10 a região desses componentes ainda ficaram bem quentes, mas deixei o dia todo ligado pra ter certeza que iria carregar. No dia seguinte voltei com os testes, um pouco mais pesado, de descarregar e carregar a bateria, porem, até fumaça vi saindo do resistor. Moral da história: eu devolvi o equipamento para o cliente e considerei o caso como sem conserto.
Tá ai, mais uma experiencia para o meu curriculo.... valew pessoal!!!!
