Mini System Philips M570 Problema Som
Bom dia,
Tenho um mini system philips M570 que de uma semana pra cá quando ligo o som toca uns 5 min no maximo e para, ai tenho que desligar deixar "esfriar" pra funcionar denovo e o defeito se repete.
Alguma dica do que deve ser? Obrigado.
O que você já verificou, isso pode ser aquecimento, solda fria, pode ser também algum defeito nas caixas de som.
Desmontei ele e dei uma boa limpada, tinha muito pó, dei uma olhada nas trilhas e soldas a grosso modo não vi nada de solda fria testei com outros falantes que sei que estão bons, na placa da saída de áudio medi os quatro fets que aparentemente estão bons, nos quatro capacitores de 50v 1000uf dois deles estão com capacitância em 860uf não sei se pode ser isso mas na duvida devo trocar os quatro hoje, foi o que fiz ate agora.
Obrigado pela ajuda
Bom dia,
Troquei os quatro eletrolíticos mas não adiantou muita coisa, os fets testados a frio não apresentam problema no teste, sera que devo troca-los também?
Como esta a dissipação de calor e pasta térmica e este defeito ocorre em todas as funções do aparelho ou em alguma função acontece o defeito com mais frequência tipo CD?
fiz uma boa limpeza no aspecto geral, na placa da saída dos falantes, quando troquei os capacitores limpei bem a placa e o dissipador de calor posso dar mais uma caprichada na pasta térmica se for o caso e o defeito ocorreu no radio e na função auxiliar com cd não testei
Não me lembro deste modelo ele tem ventilação interna cooler? E se a pasta térmica da saída de áudio estiver ressecada é bom trocar sim.
sim  tem, já limpei o cooler e troquei a pasta térmica, achei quatro resistores iguais de 83R com corpo metálico que a pelo que vi estão abertos, se não achar com o corpo igual posso colocar resistores normais de uns 2w ou 1w ja da conta?
Se for resistores mesmo de filme metálico, vc não tem o esquema para saber ao certo a potência do resistor? Se não tem tira uma base pelo tamanho e faça o teste para ver no que da.
Não consigo fazer o download amigo, mas possuo o esquema elétrico também e acredito ser o mesmo.
boa tarde,
hoje dando mais uma olhada achei um diodo que aparentemente esta aberto com o circuito ligado colocando anodo e catodo em curto o som volta a funcionar, o diodo e um diodo smd PDZ-B, não tenho esse diodo pra substituir posso trocá-lo por um diodo smd de placa fonte de monitor lcd por exemplo?
Boa noite. Gostaria de saber se seu Mini system é: FW-M570 Se você está com o manual de serviço dele.
Esse díodo citado é um regulador de tensão e não pode ser substituído por qualquer díodo, alem disso precisa ver qual é a tensão de trabalho dele. Eu estou com o manual de serviço do FW-M570 e nele consta a presença de um díodo pdz-12b cujo número no manual de serviço é 6108 é um regulador de 12V , tem o 6154 que também é pdz-12b, o 6156 que é pdz-3.3b que é um regulador de 3,3V, o 6103 que também é um pdz-3.3b, o 6202 que é um pdz-10b regulador de 10V, o 6201 que é um pdz-5.6b regulador de 5,6V, o 6200 que também é um pdz-10b regulador de 10V. Como você viu tem vários díodos reguladores com voltagens diferentes, então é preciso identificar corretamente qual é esse díodo no circuito para sabermos qual a voltagem de trabalho dele para que seja substituído pelo díodo com as mesmas características.
Sim, no meu caso e o PDZ5.6B que deve ser um regulador de 5.6 volts então? quero ver aonde vou achar um desses, não tenho sucata alguma de radio aqui! Posso colocar um Zenner (de tensão 6 v por exemplo) no lugar?
Bom dia. Se for colocar um zener normal eu recomendo que coloque o 1N752 que é um díodo zener de 5,6 V 500mW. Não sei onde você mora mas esse díodo não é dificil de encontrar na Santa Efigênia. Eu encontrei este díodo a venda online numa loja em São José dos campos. Eu não sei se pode colocar links aqui e se pode colocar nomes de lojas. Mas se você fizer uma busca no google por lojas de eletrônica em São José dos campos, vai achar. Esse zener custa R$0,25. Não recomendo colocar o de 6,0 V que mencionou pois alem de estar com a voltagem acima do especificado ainda pode não ter a potencia suficiente para suportar a corrente que vai circular por ele. A não ser que você tenha o datasheet dele e saiba que suporta mais de 400 mW. Encontrei também no mercado Livre um Zener de 5,6V o 1N4734 de 1W tem vendedor indicando ele como 6,0 V mas o vendedor está errado baixei o datasheet dele e é 5,6 V. Está sendo vendido 25 peças por R$5,90.
Bom dia, eu achei aqui em Porto Alegre o zenner de 5,6 que você mencionou o 4734, o transistor que vem logo na sequencia dele foi pro espaço também BC846BW (NPN,65V,100ma smd), achei por aqui o BC639 (NPN,100V,1A) acredito que possa substituir sem problemas, ate já o fiz não funcionou, (mas também não explodiu nada pelo menos) será por causa do transistor ou tem mais coisa errada pela frente? muito obrigado pela ajuda, pra quem está aprendendo e fundamental.
