Notebook Itautec w7430 DAOSW9MB6E0 - Sem sinal, luz do power piscando
Olá,
Amigos estou com um problema no Notebook Itautec W7430.
Ao liga-lo ele fica piscando a luz do Power a cada 6 segundos e não da sinal na tela.
Testes:
Vídeo externo sem sinal, testado com outras memória, outro processador, a placa sem nenhum acessório, com fonte de bancada, sem bateria e o mesmo defeito sempre persiste.
Não consegui a Bios para fazer a regravação, pois meus créditos ainda não liberaram o download, se alguém tiver o link externo eu posso baixar para dar prosseguimento aos testes.
Tenho bom conhecimento em Hardware, instalação e Soldagem, porem meu conhecimento em eletrônica é o básico para testes, não sei ler um diagrama de placa, mas estou disposto a fazer todos os testes possíveis.
Comece verificando as tensões secundárias, Vcore e alimentação da RAM.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Fiz os testes de tensões, encontrei na placa 3.3v e 5v, próximo a entrada 19v. Como falei ele pisca a luz do power a cada 6seg, quando ela pisca ele tenta girar o cooler e já para. Não encontrei vcore, mas percebi que quando pisca a luz ele joga uma voltagem nos capacitores perto do processador e já zera. Medi os capacitores na memória e acontece o mesmo eles estão zerados e quando a luz do power pisca ele chega a quase 2v e zera novamente.  Quais outros testes devo fazer ?
Ja regravou a BIOS?. Verifique se nenhum componente superaquece na placa.
Bom dia amigo... Realmente veja que nosso amigo falou acredito tbm que possa ser bios mesmo... Se tem todas as tensões o ideial
seria fazer a gravação da Bios... Veja qual a tensao no pino 8 e 7 da Bios...
Boa sorte bom dia de trabalho...
tem que ir ajudando o pessoal como falar o forum.... que ai vc recompensado..
tem que ter um pouco de paciencia ai amigo... infelizmente.
tenta fazer um reballing no chipset, pode ser problema nele. Vc ja fez o ME mas pode ser que não foi o suficiente.
tem o esquema dessa placa para que outros possam te ajudar? faça uma analise antes de aplicar calor e sair tirando componentes, verifique as tensões primeiro. A tem outro post ai falando que essa placa tem NEC TOKIN (não sei como não apareceu ninguem falando dele tem uns que é postar defeito ja corre falar do nec tokin, mas parece que essa placa tem) olha o link
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Já tentei o ME e nada. Eu não faço reballing tem uma empresa que faz pra mim, porem vou tentar outros testes para ver se encontramos o defeito. Grande , a placa realmente tem o NEC Tokin, vou fazer a retirada, encontrei no meu lixão uma placa com capacitores de tântalo com a referencia 330 07x06, posso utiliza-los normalmente ?
Amigos, efetuei a troca do NecTokin, coloquei 4 capacitores no local, fiz a regravação das Bios e o problema persiste exatamente igual. Existe algum outro procedimento que posso realizar ?
Amigos tive que devolver o notebook sem conserto o cliente não pode aguardar mais. Obrigado a todos!
  • curtolo Bloqueado e desbloqueado this tópico
