Pontas de prova para multimetro
Tópicos unidos.
dargislei, seus joinhas não foram perdidos, estão todos computados, ok? Só saiu do pé da postagem por conta da junção dos tópicos.
  • Respostas 57
  • Visualizações 19k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
so queria resolver meu problema nesse forum mas tem que fica postando
Vc entendeu errado, não é quantidade posts que faz vc ter acesso a downloads e áreas mais avançadas do fórum, é agradecimentos de outros usuários por ajuda que vc prestou, alguma informação técnica sobre algum equipamento, dicas que usa no seu laboratório que vc acha que vai ajudar os outros usuário, etc. Vc ficar fazendo flood logo logo um moderador vem te chamar a atenção.
  • 2 meses depois...
Amigos acho que deve ter este tópico já mas não encontrei aqui no forum, se tiver me desculpem, mas deixo minha dica como fazer um ponta de teste ponta agulha para multímetro ou para fonte assimétrica. Para evitar curto na medição.
Material: 2 agulhas, malha desoladora, pedaço de estanho, ferro de solda ,estilete e Cabo P/ Multímetro e um pedaço de cabo de rede.
Cortar 2 agulhas, raspar a agulha e a ponta de teste com o estilete, soldar a agulha na ponta de teste (a solda pega bem pouco) enrolar com a malha sobre a ponta e passar estanho, para fazer o acabemento, coloquei um pedaço de cabo de rede (só a capinha sem o fio).
Sei que profissionais já fazem isso mas fica a dica para novatos e até mesmo os experientes.
Se foi util essa dica não esquecer do joinha. :)
Helpmicro, seu tópico foi unido ao anterior já existente.
Dica: ao invés do cabo de rede,  dê preferência para termo retrátil fica com melhor acabamento.
  • 1 ano depois...
Tópico antigo mas vou mostrar como fiz. Usei uma garra jacaré, agulha, e dois materiais que achei em auto eletrica: conector fêmea de plantadeira e fios de sonda lambda. Soldei os conectores em uma ponta do fio e na outra a agulha e da mesma forma a garra jacaré. Assim consigo encaixar na ponta do multímetro. Fica prático.
