Não consigo ler nand da Corona v4
Fiz a soldagem do leitor de sd caseiro nos pads, aterrei o cristal mais mesmo assim meu pc consta como disco removível G indisponível. OBS: Perdi o pad 1 mais estou usando um ponto alternativo
Ele não tem hd interno. Quando eu conecto o sd no pc não aparece para formatar...
Cara pode ser problema no seu pc , do leitor .Esse pad 1 você perdeu ele certo? Você refez a trilha? Pois se foi removido tem que ligar as trilhas que passavam por ele
Já fiz 3 leitores e já testei em 2 notebooks, todos com o mesmo problema. O ponto que eu usei foi esse ai, raspei nesse lugar e soldei o resistor de 68 ohms neste local. obs: Essa placa não e a minha...
Voce disse qque perdeu o pad 1 , mas na foto esta inteiro , o xbox liga normalmente?? Testa esse resistores perto da nand e ve se nao tem nenhuma trilha rompida
Essa placa não e a minha não pow usei essa imagem só pra mostra o ponto que eu usei
Se não faz leitura pode ser ksb ou própria memória pego muito aqui com ksb com pau nao faz leitura
KSB e Nand com problemas como dito acima dão esse tipo de encrenca...
Se o console ligar normalmente tem de rever a área da nand que provavelmente rompeu trilha ou resistor.
Por isso deve-se usar bons fluxos e fios maleáveis nesse tipo de trampo...
Depois de varias tentativas consegui ler a nand e realizar o reset glitch com sucesso, agradeço a todos pela a ajuda dada. :)
Compartilhe a solução com os membros,  e não esqueça do líke para o pessoal que ajudou,  é isso ai :)
Matheus, posta ai como foi feito a solução deste problema. Vlws.
