Notebook CCE ULTRA THIN T745, placa: MB CL341 C HM75 Liga e se desliga em 5 s.
Boa noite pessoal: Chegou pra mim esse notebook CCE.
Notebook: CCE ULTRA THIN T745
Modelo da placa: MB CL341 C HM75+I7 317U
Defeito: Liga, e em seguida se desliga, no geral 5 a 10 segundos.
Testes realizados:
Liguei o notebook sem placa wifi, sem HD, sem drive DVD com outra memória, a bateria 3v está ok, limpeza interna e troca da pasta térmica, carregador está com voltagem certa e mesmo assim desliga. Consigo entrar na Bios e mesmo deixando parado na tela ele desliga.
Alguém já pegou esse problema?
9fRZbL
  Teste com outra fonte, mesmo estando com tensão correta pode estar com corrente alterada, e verifique novamente se não ha problema no dissipador do processador, pode estar empenado ou não encostando corretamente no processador.
As dicas dos colegas são certeiras, mas atente também para a ponte sul, teste com a carcaça aberta, se possível a placa fora da carcaça, e faça um tateamento sobre os cis para ver algum aquecendo.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Arrume o tópico para que possamos te ajudar!
Acredito que já sei qual é o defeito desta placa, mas preciso do part number para confirmar.
Aguardando resposta.
Bom dia, Donini II, teste feito com outra fonte, problema continua,  o dissipador está bem firme e encostando no processador.
Sobre aquecimento, neyvaldosoares  não está esquentando, verifiquei os componentes da placa e parece estar tudo normal.
Teste feito, não está esquentando  IRONMAN.
Bom dia, Jakers Binder arrumei, acredito que assim está correto.
tmaike, na placa tem 3 adesivos nenhuma começa com pn: ou p/n, segue a numeração que encontrei. 00E04CBA92E8, 398207C5DD e 910001824 287 0263, seria uma dessas?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., ja tento regrava bios? tente, se nao der certo, troque o ci da bios por outro do mesmo tamanho.
Não sei como regravar a bios nmercker, tem algum tutorial, poderia me explicar?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Estava achando que fosse outra placa, por isso a importância o Part Number.
Nesse caso você precisa de um gravador de BIOS, retire-a limpe o chip e depois grave o novo arquivo.
Nunca se esqueça de fazer um backup do arquivo original.
Para começar, devemos realizar este procedimento.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., veja no link que o colega , indicou ali da pra  ter uma noção de como regravar, mas primeiramente precisa ter um gravador de eprom. se nao voce pode tenta compra um gravado no Mercado livre.
No mercado livre tem vários modelos de gravadores de bios, qual é o mais indicado?
eu uso o modelo TL866cs, pra mim é o melhor.
Vou comprar um deles, regravo e informo se funcionou, já precisava comprar a muito tempo
esse gravador de bios.
  • 1 ano depois...
