Troca de Telas
Pessoal gostaria de saber se vocês estão tendo este tipo de problema ou isso vem ocorrendo só comigo mesmo por falta de sorte sei la.
Tenho comprado telas para os celulares no mercado livre e escolho sempre aquela que é um pouco mais barata ou com frete grátis, mas as telas completas por exemplo quando vou trocar elas já vem descolando o vidro da frente ai da um trabalho danado para colar ela certinho no lugar isso não deveria acontecer por ser uma tela completa já com aro, outro caso é quando vou trocar somente display ou touch e o flex fica milímetros mais curto que o original e fica bem esticado ou pouquinha coisa fora de posição o que também não deveria.
Será que se eu comprar aquelas que tem um preço mais elevado ela vai ter uma qualidade melhor ou isso é tudo igual e agente que tem que se virar mesmo.
Se vc compra no mercado livre, verifique a qualificação do vendedor, já se diz o ditado " o barato sai caro!"
Compro sempre com qualificação positiva por isso tenho dúvida será que se eu comprar aquela que é um pouco mais cara quem me garante que não vai vir a mesma tela do outro que esta vendendo mais barata por que a diferença não é muita.
Olha brow, eu moro em foz do iguaçu e aqui agente percebe que muitas vendas feitas no mercado livre são de peças do py aqui do lado, boa parte delas são de pessima qualidade, o corte dos touch não são bem feitos, não encaixa direito a telinha do auto falante ou o botão home fica folgado, são peças de qualidade ruim o material.
Dicas que eu poderia te dar, talvez se vc compra o display octa ( display com touch e aro) se o aro não encaixar tente gastar ele um pouco com uma lixinha pra encaixar, mas tome cuidado pra não gastar de mais nem deixar muito aparente. Se tiver descolando o touch do aro passe um pouquinho de 007 (Super bond) em baixo do touch na parte que pega no aro pra colar ele mas deixe secar bem.
No caso de display ou touch não tem muito o que fazer, só trocando ou mandando assim mesmo pro cliente.
Sempre tome muito cuidado ao comprar no mercado livre, faça perguntas pro vendedor e compre o que custa um pouco a mais, pro cliente pode ficar mais caro só que o serviço vai no minimo ficar com mais qualidade.
Espero ter ajudado você e qualquer um que tenha esse problema com as peças.
Vlw e Abraços
Bom dia! Como o cologa falou acima, a grande maioria das peças vendidas são genéricas. Algumas marcas como Samsung você encontra peças originais, mas são o dobro do preço. Alguns vendedores do ML possuem sites próprios onde eles comercializam as peças originais e genéricas. Uma dica p quem está tendo problema com moto g1, caso note que a parte metálica por trás da tela esteja muito estufada, é muito provável que ao fechar o telefone o touch será  forçado p fora. Nesses casos tenho aproveitado o aro do telefone original. Outra dica sobre moto g3, quase todas as peças genéricas estão dando problemas, as vezes funcionam 1 ou 2 dias e depois param. Ou então quando o tel descarrega ele não liga mais. Procure peças originais para motog 3 até q eles resolvam esse problema com as genéricas.
