Notebook Samsung RV415, com placa RV411 BA41-01433A, não carrega.
Boa tarde galera, estou com esse notebook que não está carregando. A bateria está boa. Plugo o carregador no not e a luz de carga fica piscando mudando de cor, verde e laranja, mas não carrega.
Já troquei a bateria e mesmo assim só dá a mensagem "conectada mas sem carregar" o que pode ser?
Bateria 14.8V
esquema: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
estava com este problema em um RV420 testei com outras baterias de DC14.8v que é a que estava no equipamento e não carregava. então pus uma bateria de DC11.1v e funcionou normalmente.
mas antes ja havia feito todos os testes em ci de carga, mosfet comutador, verifiquei tensão nos terminais onde põe bateria, gravei bios e tudo normal. Então tive a brilhante ideia de testar com esta bateria de 11,1v
Espero que ajude esta informação. :)
Obrigado camarada, estou aguardando a liberação aqui no forum para poder baixar o esquema e efetuar os testes corretamente. Já fiz a checagem dos valores no terminal da bateria e não está chegando carga. Você lembra dos valores que encontrou nesses testes?
bom dia amigo, existem 2 modelos de rv415 um usa bateris 1.0 outra usa 1.1 ou 1.2 a bateria 1.0 tem tensão de 14.8 e as de 1.1 e 1.2 de 11.1v e essa sua placa usa bateria 1.0
Verifica o q2, verifica também o u505 nos pinos 19 e 20 com o carregador e também com bateria.
blz, antes de prosseguir vou testar com uma bateria de 11.1v como sugerido pois no proprio esquema diz FOR 5200mAh & 4400mAh e a bateria de 14.8v tem 2200mAh. Logo que eu testar posto o resultado. vlw
Bom dia Amigo, na maioria das vezes que peguei esse defeito nessa serie da samsung era o ci charger bq735 da uma verificada se tiver algun faz a troca e testa.
