Samsung RV411 - placa BA41-01433A. - morto
Amigos estou com esse notebook na bancada morto não dá sinal nem um, pluguei ele direto na fonte assimétrica ao Jack da consumo de 0,003amperes única tensão que tenho na placa é 19v não tem curto mosfet comutador ok passando os 19v o tps51125 não tenho a alimentação de 19v, não tenho 3v na BIOS, injetei 1,5v no pino 8 da BIOS e o super io aqueceu a ponto de queimar o dedo agora vem a pergunta o super io pode matar as tensões do PWM principal?? Alguém tem alguma dica dessa placa?
pode sim amigo...troca o super I/O....caso tenha troca o I/O, verifique os capacitores envolta do 51125 se nao tem nenhum em fuga....efetue a troca do 511125 controlador de saida de 3v e 5v....
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., já efetuei a troca do 51125 porém ele não está sendo alimentado nem habilitado então ele não vai gerar os 3v e 5v
entao o problema nao esta no ci 51125, e sim quem o alimenta quem manda a tensao pra ele ...ja troco o I/O. Smsc Mec1300..
São mosfet que ficam próximo ao dcjack (modelos AP4435GM)... mas sem serigrafia na placa fica complicado.
Tenta achar esse mosfet próximo ao jack e injeta tensão com a assimétrica depois dele e veja se algum componente esquenta.
olá, o obvio seria trocar o i/o... mas se não tem tensão no pwm, verifique o datasheet dele e injet alta no VIN, fica a dica
antes de mexer nesse i/o obtenha uma boa pinça a vácuo e um bom fluxo de solda.  verifique o primeiro mosfet depois do jack, é fácil, mesmo sem serigrafia, acompanha a linha de 19v, é o primeiro mosfet. antes de mais nada também, verifica se o 51125 (pwm) está super aquecendo, se estiver pode trocar o i/o
O I/O é alimentado diretamente pelas tensões Vregs do TPS51125. Injete tensão de 3,3V no pino 8 do TPS e veja se o I/O esquenta.
Vamos fazer um teste no seu 51125, verifique as tensões nos pinos:
1 e 6 = maior que 0 quando ligado e igual a 0 quando desligado.
3 = 2v
8 = 3v
13 = maior que 0v.
Verifique estas tensões e poste o que for diferente em suas medições.
Amigos a placa está sem curto o mosfet de entrada está chaveando normal tenho tensão após o mosfet de entrada 19v, o 51125 não tenho nem vin19v e nem habilitação já troquei o 51125 e está normal injeto 1v no pino 8 da BIOS e o io aquece a ponto de queimar o dedo
Se não chega tensão no PWM, então o problema está na linha dos 19v.
Isso não quer dizer que esse é o único problema... mas sem essa tensão no PWM a placa não liga, pois não irá gerar os 3,3v e 5v.
A tensão que chega no PWM é a VDC
É importante frisar que na linha dos 19v não tem um único mosfet... tem que se analisar a linha dos 19v com ajuda do esquema para saber onde os 19v estão parando.
O fato de ter tensão na saída do 1º mosfet não quer dizer que os 19v estão saindo do 2º mosfet.
É bom lembrar que resistores também podem estar matando esta tensão.
Vc tem 19v no power jack? Ou talvez uma tensão que fique variando de 6 a 13v ?? Caso tenho pode ter algum capacitor smd matando o circuito.
Boa noite, amigo, faça a analise com o esquema la vc encontra todas as informações necessária para que vc possa solucionar o problema, segue abaixo o esquema.
