Modelo: M140NWR2 - Tela 14" Led
Galerinha, esse é o defeito, a tela fica como se fosse "negativa", o preto fica branco e sempre cores claras, nao costumo fazer manutenção em telas, porém essa me deixou bem "encabulado", alguem aí com alguma dica??
Testes ja realizados:
- Cabo Flat funcionando perfeitamente
- Tela trocada e a imagem sai perfeita
compara estas tensões com tela boa
estes sinais dos terminais Rx não tenho muita certeza mas parecem ser responsáveis por cores
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.,  entendi que vc ja sabe que o problema é tela e quer tentar conserta-la. confere? sendo assim nada de mexer em placa ou flet galerinha. :)
isso mesmo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. , tenho certeza que é a tela, quero arrumá-la, vou tentar realizar os testes que mencionou e ja posto os resultados. Nao costumo trabalhar com tela, mas vou tentar :)
Ah sim pensei que tinha trocado a tela e o mesmo problema.
Máis se é só a tela blz.
primeiro verifica todas as tenções do conector  do cabo flet na tela
depois verifica a tenção nas bobinas L1 e L2 e poste o resultado na L2 tem um D5 veja se tem algum curto nos capacitares cerâmicos. verifica o U4 se tem alguma solda fria ou queibrada
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. testei todos os capacitores e estão normais, exceto o C71 que não chega tensão nele (peguei uma tela funcionando normal e chega 3,2v no c71).
Bobinas:
L1: 3,2v
L3: 3,2v
L4: 3,2v
U4: Alguns terminais dá 3,2v outros dão 0v
Obs:  não consegui localizar o L2 e D5. O U4 aparentemente nao tem solda quebrada.
, nao tenho permissão pra acessar o link
Verifica este c71 fora pra vê se tem curto ele deveria ter os 3.3v
Se não tiver problema no capacitor deve ser um CI próximo a ele. Veja continuidade e datasheet do CI, se necessário.
Só outra tela mesmo amigo, é perda de tempo tentar reparar uma tela com esse sintoma. Se testou com outra tela e a imagem tá normal, então acho perda de tempo tentar repara uma tela LED com esse tipo de defeito.
nao queria falar isso mas concordo com o amigo, mas se dispoe de tempo e quer continuar estudando tal defeito vai nesta. mas como geralmente temos outras coisas a fazer, parte pra outra e deixa esta pra estudar depois. :)
Resolvi nao perder mais tempo com essa tela, tenho outra disponível aqui no momento, to um pouco sem tempo vou deixar parada, depois tento arrumar :(
Mas valeu galera, voces sao 10
