Dell VOSTRO 3550 NÃO FUNCIONA USB 3.0
boa tarde o dell vostro 3550, não funciona a usb 3.0 mas a 2.0 funciona, talvez seja algum problema de drive???obs: drive ja foi reistalado, dicas??
Eu entendi que o notebook funciona todas entradas como usb 2.0 e quando vc conecta um hd externo 3.0 ele nao reconhece o mesmo, seria isto?
não, ele tem uma entrada 2.0 e duas entradas 3.0, a 2.0 esta funcionando mas as duas portas 3.0 não reconhece nem um pendrive mouse nd...
Eu utilizaria o drivereasy para verificar o driver primeiramente, posteriormente, instalaria win 8 nessa máquina e ver se ele reconhece, pois o win 8 costuma pegar mais drivers que o win 7 só na formatação.
Atualize os testes e resultados.
Já verificou a alimentação nessas portas?
Caso tenha verificado parte pra um ME no chip composto ao lado do processador e verifica o funcionamento.
Poste resultados.
problema de sistema não é ,tenho um pendrive com ubunto instalado nele , ele nem da opção de inicializar pelo pendrive, ja atualizei chipset, mas assim o problema vem antes do sistema, ja aualizei a bios, e verifiquei as tensões td ok, mas meu medo de fazer um ME, e se ele resolver parar de vez , !complicado rs
Se vc fizer o ME do modo correto o chip nem vai suar... rsrsrsrs pode fazer sem medo amigo não danifica nada.
ME não danifica chip não, agora REFLOW danifica.
Amigo.,
Em baixo do chip, 400º por 40 segundos.
Eu sempre faço assim, se voltar a funcionar. reball.
Edson
350º vazão de ar no 5 a 2cm embaixo do chip direto na mobo, fazer movimentos circulares por +- 40 segundos. Depois vc testa.
By ninjaman!
Nao esquece de aplaudir a moçada.
