Dúvida fonte Hikari HF-3205S
Bom dia a todos!
Comprei uma fonte Hikari HF-3205S e notei que ao colocá-la em uso ou por exemplo encostar as garras jacarés vermelha e preta uma na outra, o cooler dela parece que dispara, se desencosto volta ao normal.
É normal isso?
Outra coisa, eu tinha a versão anterior dessa fonte, a HF3005S. Vendi e comprei essa, será que fiz besteira?
A anterior parecia mais parruda.
Abs!
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.  no meu entendimento ela aciona cooler por haver um curto na linha , ai ela ativa a protecao e ao mesmo tempo ativa o cooler para refrigerar os componentes interno para nao queimalos,  devido a uma baixa resistencia entre os polos positivo e negativo ,mas nao aconselho fazer isso com a amperagem no limite, diminua ela para 500 MA para fazer os seus teste em algum notebok, blz amigo
Boa noite amigos a minha esta com um problema não sobe a mais de 5v alguem tem uma ideia?
acho que vou criar um topico.
Também acredito que seja mais fácil abrir um novo tópico para conseguir ajuda.
Como se trata de um conserto, no seu caso, a área mais adequada seria em Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico.
Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
ok Obrigado pela dica vou fazer isto mesmo pq ta dificio kkkkkk.
  • 3 meses depois...
Desculpem a demora a finalizar o tópico, acabei esquecendo.
É normal que o que está acontecendo, fui até a loja onde comprei e o vendedor ligou um novo para eu ver.
Obrigado a todos pela resposta.
Abs!
