Preciso de um programa para recuperar arquivos corrompidos
Gosto muito do Easy Recovery Professional, é um dos que mais me ajudaram.
Porém quando ele vem corrompido pode ser porque já foi subscrito ou está em um setor danificado da HD, mesmo com o Easy eu peguei vários arquivos assim, imagens que saem pela metade ou com tamanhos reduzidos...
Meio complicado, mas não custa tentar.
Ja usei O Easy,é o que mas gosto sendo que com ele os arquivos estão vindo corrompidos por isso estou tentando outros e ate agora nada.O Hd não tem defeito e o problema é que foi formatado.
Entendi, se o problema é que foi formatado os arquivos podem ter sido subscritos...
Já reinstalou algo no HD?
Vou deixar duas opções:
1 - A mais grave dados de hd formatado: Baixe e instale o programa PCI File Recovery
A forma de recuperar dados em HDs formatados com o PCI File Recovery é bem semelhante à forma de recuperar um arquivo apagado de forma normal. O que você deve fazer de diferente é mandar o programa procurar por unidade física ao invés de lógica.
Tenha em mente que os passos aqui não servem para reviver a partição, e sim para recuperar arquivos individuais ou pastas que você tenha perdido com a criação de uma nova partição. Outra coisa é que este método pode ser usado como uma alternativa ao tutorial de recuperação de arquivos deletados por busca de unidade lógica, caso você não tenha tido sucesso com ele.
Não instale o PCI no mesmo disco em que o arquivo foi deletado.
E para evitar problemas, veja se você está logado como administrador do windows.
Para começar você deve escolher a guia “Physical Drive”.
recuperar dados formatados
Agora, escolha um drive da lista e clique no Botão “Find Logical Drives“, segundo botão da imagem acima.
Após clicar no botão, vai aparecer uma janela para você selecionar em qual parte do HD o programa deve procurar por arquivos a recuperar. O indicado para leigos é selecionar o disco inteiro. No campo de cima escolha 0, e no de baixo mova a barra até o fim.
Com a parte selecionada, clique no V, e na próxima janela só resta esperar.
Passado o processo da procura, o programa cai na janela inicial, mas desta vez ele mostra mais opções de discos lógicos.
Repare nos discos marcados com (lost), estes são os discos em que você deveprocurar os arquivos perdidos. Escolha um deles e clique no V.
Uma janela parecida com a do Windows Explorer deve aparecer.
A partir daqui o processo de recuperação é fácil. Você deve escolher qual o arquivo a ser recuperado, clicar com o botão direito e clicar na opção Save to…
Depois selecione uma pasta para recuperar o arquivo.
E é isso.
2 Para arquivos deletados pela lixeira ou direto Shift +delete:
Abra o PCI, escolha seu idioma e click no V(erde).
Na próxima tela, click na setinha verde:
Aguarde a procura dos drives, escolha a unidade e click no V(verde).
Aqui escolhi a unidade c:
Se não apareceu nada em logical drive, é porque você não esta logado no Windows como Administrador. Então logue no Windows como Admin que os drives aparecem.
Agora vá até a pasta onde estava o arquivo deletado, click com o botão direito sobre ele e escolha a opção Save to…
Outra forma de achar o arquivo que você perdeu, é usando o sistema de buscas do PCI, veja mais no link: Buscar Arquivos Deletados com o PCI
Escolha uma pasta e recupere o arquivo.  O recomendado aqui é você guardar o arquivo em outro disco ou num pendrive, hd externo etc.
Nota: Todos os arquivos e pastas que estão “deletados” aparecem com o ícone verde.
Se o arquivo que você recuperou não abrir, você ainda pode usar um “reparador” para tentar visualizá-lo: Recuperar arquivos corrompidos
Neste exemplo fizemos a recuperação em um HD, porém pode-se usar os passos acima para recuperar dados de qualquer dispositivo de armazenamento, seja um Pen drive, Disquete, Cartão de memória, HD externo etc.
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
  • 1 month later...
  • 5 months later...
