DV4 2160US I5 LIGA INVERTER SEM IMAGEM
PLACA NAL70    LA-4106P
PROCESSADOR I5
NÃO TENHO ESQUEMA
tem 3,3v .. 5v .. 3,3 no pino 32 do i/o e no botão do power ...
quando starta .. liga a lampada, mais não aparece a imagem na tela e nem externa ..
somente placa, processador e memoria ligados na bancada.
testes realizados .. troca de processador .. memoria .. atualização e subtituição de bios .. troca de tela led.
ajuda ?
ME na PN e posta resultados....
Tem cara de PN ainda mais sendo um DV4.  8)
Amigo, tem todas as tensões secundárias?
Edson
onde medir e qual as medidas secundarias ? mesmo sendo com processador intel tem chance de ser pn ?
Amigo, as tensões secundárias são as tensões que alimentam o processador, memória e PN e PS. Siga o esquema eletrônico da placa que irá encontrar em alguma das páginas o esquema da alimentação da memória, cpu (V_core) etc.
Normalmente são 1.8v, 1.5v 1.02v existem algumas diferentes, dependem do tipo da memória e cpu.
Olha, sinceramente acredito que seja a PN mesmo como nosso amigo falou, faça um reflow apenas pra testar e se resolver faça o reball pra ter um serviço garantido.
Posta o resultado!
Sucesso!
posso fazer um teste pressionado o chip contra a placa para tentar contato ?
melhor 1 ME, apertar vai acabar arrancando pad, as vezes faco o metodo do aperto desde que n envergue a placa.
Rapaz não aconselho fazer reflow.
Faça um ME.
Concordo com o amigo Red, primeiramente faca um ME.
pessoal ME DESCULPEM  a ignorancia ,mas o que significa ME, sou novo no forum , to boiando !
muito obrigado , alem de esclarecedor , quase cai da cadeira de tanto rir , valeu RSRS
Postando ...
fiz ME na PN, e nada ainda ... acabei comprando um novo adaptador soic8 para bios, assim que chegar vou regravar a bios novamente. enquanto não chega, fazer quais outros testes ?
galera .. desculpas a demora ... postando resultados ... fiz ME e a mesma ... fiz reflow e quando fui mexer na bga, por falta de fluxo, acredito, desloquei ela, como ainda não tenho esferas de 0.35, comprei um chip novo e troquei .. continua na mesma .. liga e fica sem imagem, depois de 30 seg desliga o led do power e do caps look e volta a ligar ... troquei de bios e regravei ... 2 outros processadores, perdi a conta de quantas memorias troquei, o que faço então ? chip i/o ?
caps ta piscando 3 veses? codigo de erro da hp diz que é memoria, eu não confio 100% nesses codigos mas não custa seguir essa linha de raciocínio pra tentar achar defeito, quem troca informação com a memoria "NESSE CASO" é processador então começa por ai,  testa as entradas e as saidas dele, no conector da memória ve se tem voltagem nos pinos Vdd onde entra 1.5v alimentação das memorias, olha pino 199 ve se tem os 3v, e no pino 204 se tem 0,75v, caso tenha vc vai ter achar pinos entre processador e memoria ate achar qual pino esta faltando voltagem e ve se quem ta com defeito é socket do processador ou slot da memória. outra dica é vereficar powergood dos CIs,  acha essa referencia no esquema H_CPUPWRGD e procura no soket processador qual Land é e ve se tem voltagem...
Abraço!!!!
Rapaz vou te falar uma coisa, aconteceu comigo esses dias, tava o mesmo problema piscando 3x e não segui a HP, código de memória. Não cheguei nem a limpar as memo(erro meu admito) pois cliente tava com muita urgência. Fiz reball e continuou na mesma, insistindo nos leds piscando 3x. Passei uma bela de uma faber-castell nas memórias e lá vai, deu vídeo.
Não botei fé na HP e vacilei, as vezes eles acertam...
