Tv lg 32LD840 - liga e desliga
Olá preciso de ajuda não conheço muito de tv e estou com um problema nesta tv da lg ela antes ligava aparecia o logo desligava então esperava de dois a tres minutos voltava a ligar e ela ligava. Agora ela liga aparece o logo e fica preta a tela sem imagem nenhuma mas não desliga. E volta e meia ela liga e aparece a imagem congelada com alguns pixels de varias cores. Não fiz nenhum teste por não saber por onde começar espero ajuda dos amigos do grupo.
Brother você pode começar com teste simples,verificando as tensões principal da placa SMPS, ela que gera as tensões CC pra todo o resto do circuito,inclusive o backlight e já vi alguns casos dessa TV que o impresso negativo com deficiência no fechamento do circuito entre frente e verso da placa,esse link é de uma vídeo feito depois do reparo.
Olá amigos a luz fica acesa atras e a tela preta fica com um pouco de claridade mas não mostra imagem e o led de power liga em vermelho e vai e volta mas sempre em vermelho quando ele teria que ficar azul.
Pela sua explanação voce não fez nada na tv certo, se fez por favor coloque aqui para que os companheiros analizem e te de respostas  baseados nas suas pesquisas, abrs.
Não amigo não fiz nada nenhum teste na tv por falta de conhecimento lido com informática e estou tentando concertar a tv através da ajuda dos amigos.
>>Creio que tenha alguma experiência em eletrônica então comece verificando todas as tensões na saída da Power_Board como se procedem
>Os valores das tensões vem silkada na própria placa para equiparar
