ORRO - C3 - NÃO RESETA
Galera meu telefone é Orro c3, do nada começou a reiniciar, se eu ligo a internet ou o wifi, se eu recebo ligação tbm
Resetei pelo configurações, porem ele reinicia e não reseta nada, tentei desligar o aparelho, e fazer daquela forma apeRtando o volume, mas tbm n esta resetando.
Alguém pode me ajudar? To em desespero ja.  ^-^ ^-^ ^-^
@ Nati
Sugiro que mude o nome do Assunto URGENTE - RESET CELULAR ORRO
Para que mais usuários possam lhe ajudar.
Padrão de títulos e posts para a celulares/smartphones/câmeras
De carga 100% antes de qualquer coisa, pode ter ocorrido erro por isto
Quando se refere
e fazer daquela forma apertando o volume, mas tbm n esta resetando
creio que esteja falando do Hard Reset.
Estamos Falando deste Aparelho?
Brand Orro
Model C3
Storage 8GB
RAM 1GB
Camera Dual Camera ( 5MP & 2MP )
Data 4G LTE
Screen Size 5.0 Inches
Connectivity WiFi,Bluetooth,USB,GPRS,Edge.GPS
Display Type HD IPS Display
OS Version Android 5.0.2
Poste foto do aparelho . Se tiver informações nele poste umas fotos bem nítidas.
Este aparelho mesmo...
Então, se ligo o wifi ele desliga, se alguem me liga, ele desliga, fui em configurações e mandei restaurar as configurações de fabrica e ele reiniciou mas nao restaurou, fiz mais de 10x...
Fiz o hard reset, pelo volume como falei, e nada, ele reinicia, porem nao reseta por nada...
Tentei suporte onde comprei e ninguem ajuda, so enrolam...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Tentou verificar se da pra fazer Software nele ? se tiver tenta isso, creio que possa te ajudar, Boa sorte!
Não sei fazer isso rsrsrs to aprendendo agora a fazer algumas coisas...
Quando Você fez restauração desmarcou a opção de BPK? ( desmarque para que realmente saiam as configurações que podem ter afetado). As duas Opções.
Li um pouco e vi algumas reclamações deste aparelho que ao fazer hard ele pode travar o sistema.
Achei alguns supostos arquivos para ele, mas para isto preciso ter certeza do seu modelo faça o seguinte se ele ainda esta iniciando.
*Tire print ou foto do menu de configurações igual o do anexo que coloquei
Acredito que ao invés de c3 ele informe Z4
Se for confirmado isto Verifico o arquivo e se ainda não for procuro mais tentando lhe ajudar
tente fazer o hard reset usando o android multi tools mais pra isso vc tera de ligar a depuração usb no modo de programador e tbm vai precisar do driver
Estou a procura do Software para este aparelho.
Por se tratar de uma Aparelho Chines, nao se encontra muita coisa relacionado a ele. Por modelo como C3 ou T3 Orro nao encontrei nada, mesmo nos melhores locais que poderia se encontrar esta rom, por se tratar de um aparelho novo e sem muito suporte.
Mas...
Visualizei a versão de kernel MTK6582 e estou a procura deste arquivo e tutorial para restaurar.
Por momento estou avaliando este arquivo [MTK6582] CM12.1 Super Final For Qsmart
Peço a ajuda dos colegas  , e ,  para avaliar se este Sw serve para seu ATC. O link do Arquivo que estou avaliando
Peço que nao tente executar nem um procedimento Ainda deve ser verificado.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., somente com o aparelho que podemos fazer algum teste. Infelizmente não tenho e nunca peguei este modelo.
A nossa esperança é você... rsrsrs
Este ATC vem com Modelo em Caixa C3, mas em sistemas T3 da Orro (Aparelho chines é assim, muitas vezes um "remendo").
Foi postado uma imagem do Sistema que identifica como T3 e em estes casos o sistema nao se aplica somente em um ATC.
A ajuda citada por sobre acesso remoto pode ser uma boa, pois sinceramente não posso afirmar que a instalação da firmware que verifiquei serve para seu aparelho. É um procedimento arriscado e deve ser usado como ultima opção, gostaria de ajudar com outra solução mas ate o momento é só oque encontrei. Nao encontrei nada Sobre Rom deste modelo- somente sobre sua versão de kernel
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Entendi, então pelo jeito conseguir encontrar uma ROM pra ele é bem complicado, afinal esses aparelhos da china nem sempre tem um sistema certo, enfim vi um site que mostrava muitas ROM's dessa marca de aparelho ORRO porem não consegui encontrar desse C3 mas continuarei tentando ajudá-los nesse probleminha.
Certo. Acho que falamos sobre o mesmo local (nem precisamos citar qual) apresenta vaias rom's, mas nao esta. Nao comoC3 ou T3, entao pesquisei por modelo de Kernel ( Version: 3.4.67) do aparelho e encontrei um arquivo especifico que se enquadra na [MTK6582] (Việt Nam) abrindo a duvida se teria idioma PT.
aqui vai o Titulo do arquivo Title: [MTK6582] CM12.1 Super Final For Qsmart
Valido lembrar que também deve-se verificar se a Band dela ainda se manteria a funcionar no Brasil
Nunca vi um aparelho desse modelo em minha assistência, pesquisando na internet verifiquei que muitos modelos desses apresentam defeito, conforme vídeo abaixo um dos compradores informa a não comprar o aparelho.
Pois é...
Devia ter pesquisado antes de arrumar este aparelho... Vamos ver o que consigo fazer... Mas de toda forma vou arriscar, pois se não tem suporte, de todo jeito terei de arrumar outro.
