ORRO - C3 - NÃO RESETA
Atenção Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. e :
Esta ajuda via suporte remoto pode acontecer, porém, pedimos que as informações relevantes sejam postadas aqui no tópico, para que também possam ajudar outros colegas com o mesmo aparelho, ok?
@ o__rionTG
Nunca vi um aparelho desse modelo em minha assistência, pesquisando na internet verifiquei que muitos modelos desses apresentam defeito, conforme vídeo abaixo um dos compradores informa a não comprar o aparelho.
Realmente a compra deste aparelho parece ter se tornado uma dor de cabeça, e ha muitos avisos para não comprar estes Aparelhos na internet como citou nosso colega  Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se..
Um deles informando que apos um reset do ATC apresenta Uma serie de defeitos.  Nao acredito que como uma forma de vírus ou algo do gênero, mas sim uma falta de qualidade de programação e Instrutura física nestes aparelhos.  A infelicidade aqui se torna por não se ter suporte para o modelo e tao pouco ser mencionado seu  suporte de reparo
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., ja usei o showmypc. é só falar o que prefere que eu ja pego. sou meio lenta pra algumas coisas rsrsrs
Tentativa sem sucesso pessoal
Bom Dia Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., recuperei um celular ORRO usando o Sony Companion PC 2.1, fazendo a atualização atraves desse software ele resetou o aparelho e reinstalou a ROM e está funcionando 100%.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Nada....
To ficando louca ja... Agora o telefone desliga toda hora, nao precisa nem de ligar o wifi
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Disto eu já sei...
A maioria destes chineses tem referências em suas placas o que ajudaria na hora de encontrar um rom para este modelo.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Ah tah, tinha entendido outra coisa... Este aparelho não da pra abrir. Na verdade, eu nao consegui abrir
Acho que vou jogar na parede, pra ver se resolve!  :o:(
Bom dia o aparelho abre sim, você precisa passar ar quente na parte traseira do aparelho para desgruda o mesmo e  fazer a retirada bem com calma.
Segue um vídeo explicativo caso esse seja o seu modelo, tome muito cuidado para abrir, o vídeo é sem áudio mesmo
  • 2 meses depois...
