Solicite aqui o BIOS de seu notebook.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Para baixar o arquivo é necessário ter créditos.
Entenda como funciona o sistema de créditos neste tópico:
Recomendo que abra um novo tópico na área de notebooks seguindo estas dicas:
Veja também >
  • Respostas 12,9k
  • Visualizações 1,4m
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
Imagens Postadas
Bom Dia amigos, preciso da seguinte bios
STI Portege R930
A bios tem 8MB de tamanho, já baixei a bios que tem aqui no fórum do portege r830 porém não resolveu o meu caso, ela tem 4mb de tamanho a maquina não iniciou.
HannStar
94v-0
MV-7
94V-0 03-02 P 8
Segue a informação :)
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., confira na sua placa se tem alguma descrição como IS 14xx ou algo do tipo.
Na placa mãe não achei essa informação, revirando a carcaça eu encontrei o mais semelhante sendo essa, Portege R930 PT331S 05U03F
Ele tem processador I5
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Retirou todo o plastico da placa? Qualquer coisa posta uma foto em boa resolução dela. (Dos dois lados)
preciso da bios Samsung BA41-01473A  VEYRON-R rev: 1.0
* o arquivo que está no gerenciador não deu certo
Ela não tem os plásticos, apenas algumas linhas de espumas de vedação do ar, removi tudo e não encontrei, mas vou ver novamente :'(
Segue a imagem do outro lado da placa
Toshiba Portege R930 - Mb 94v-0 mv-7
Boa tarde,
Por gentileza, alguém poderia solicitar a bios  C14CU4X REV: 1.0. Desde já agradecido.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., boa tarde cara, pior que eu criei um tópico na area que tu indicou, ontem, e outro parceiro pediu para que eu criasse e pedisse a bios nessa área aqui
não sei mesmo como conseguir os créditos, já comentei em ambos os topicos
abraço
Vc só abriu um tópico solicitando o arquivo e não de acordo com o que orientei...
Informe no título do tópico - Modelo completo do aparelho + Modelo da placa + defeito
Na descrição, informe os testes já realizados.
Assim, seu tópico estará dentro dos padrões do fórum e com certeza receberá ajuda.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Todas essas tem feedback de que estão 100%
, Upei essa. Comparei com a que tem no gerenciador usando um editor Hexadecimal e são diferentes. Poste os resultados.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Antes de baixar o arquivo, vá na Loja e compre o item Download I.
Boa noite garela do fórum ...
Eu estou com o mesmo problema que o colega, tem como alguém da um Joinha para baixar esta bios RV430 BA92-06263A..
Desde já agradeço a atenção de todos..
Abraços pessoal :) :) :)
  • Tradutores
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., para receber a ajuda necessária, inclusive se for o caso de baixar esse arquivo, abra um tópico na área correspondente, sempre seguindo as orientações para a correta formatação do título.
Obrigado pela colaboração.
boa noite
preciso da bios atual do netebook samsung n150 jk01br
o note nao entra no s.o e por isso nao consigo atualizar pelo sw update
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Para baixar o arquivo (se disponível) é necessário ter créditos.
Veja também >
