SMS uST700S apitando direto
Ola!
Esse nobreak veio com um dos fets(IRFB3306)torrado,troquei os dois sem resultado.
Ao ser ligado na rede ele liga direto,mas apertando a chave do painel ele  liga o led vermelho e apita direto e ai não desliga mais.
ja troquei os dois LM324,chequei se havia solda fria,refiz a parte da pci que estourou com  a queima do fet....não sei mais o que fazer.
Testei todos os transistores e diodos,e ressoldei o micro.
Alguma coisa me escapou???
Bom dia.
  Se ao ligar na rede o nobreak já vem ligado como voce citou , o defeito está nessa  área da placa como mostra a foto abaixo .
Verifique esses componentes porque se algum deles estiver alterado ou em curto aconteçe isso.
  Os esquemas da SMS são bem parecidos servindo para basear os componentes  e seus respectivos setores , então se o esquema não for o mesmo do seu dá pra saber onde fica esses componentes.
Boa sorte.
João,obrigado pelo retorno!
Medi os 3 transistores que voce me indicou,estão bons(troquei o BD139)mas sem sucesso,estou suspeitando do micro,pois como carbonizou o fet de saida,por raio talvez ele tambem foi afetado.
Ele esta assim agora:
Ligo ele na tomada,aperto o botão do painel,faz barulho os reles tenta ligar(da uns bips)e logo acende o led vermelho e apita continuamente.
Tive o mesmo problema que você, era o micro mesmo. Na bateria funcionava 100%, mas quando ligava na tomada ele apitava tipo: piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.  E só era possível desligar tirando da tomada.
Pode ser defeito na bateria também, ou no circuito do carregador que também causa o mesmo problema, checa os relés um por um, já peguei casos como esse que era o relé.
Checa isso:
1 Bateria tensão e corrente
2 Relés e transistores de acionamento bc337
3 O diodo zener de 15V grande que fica próximo ao bd139, verifica se tem 15V lá, já ouvi casos que esse zener tava alterado e causava um problema parecido.
4 Por último troca o micro, ou pega empresatado de um que tá funcionando pra testar.
Boa sorte em seu reparo amigo.
boa tarde amigo, bom se na bateria ele funciona e quando você liga na rede fica apitando há uma grande chance de que haja algum circuito de proteção com defeito, tipo sensor de temperatura, carregador de bateria com defeito, pra inicio faz o seguinte, com o nobreak desligado apenas plug o cabo na rede e desconecte o polo positivo da bateria e veja quantos volts você tem no cabo, a fim de verificar o carregador de bateria, não ligue o nobreak, apenas conecte o cabo na rede
Muito obrigado aos colegas que retornaram ,mas o cliente veio buscar e foi entregue sem solução.
  • Tradutores
Para finalizar o tópico, edite a sua primeira mensagem e altere o prefixo para devolvido.jpg.
E não esqueça de clicar no j+ de quem ajudou ou tentou ajudar.
[spoiler=Dica]
1 - Na sua primeira mensagem deste tópico, clique em modificar.jpg.
2 - Altere o prefixo conforme a imagem abaixo e clique em Salvar.
