Celular Samsung Ace S5830B Nao Carrega
Bom noite companheiros, estou com esse aparelho aqui na bancada, com a bateria ele liga normalmente porem não carrega o conector de carga esta ok chegando 3.8v no capacitor, alguém tem alguma dica? tenho experiencia com notebooks celulares comecei a 1 mês, toda dica e bem vinda.
ja troquei o conector para desencargue de consciência.
Dê um reset, se não resolver tente rodar software(instalar uma nova firmware de fabrica). Porque o problema talvez não seja no hardware.
Amigo Primeiramente Poste uma foto da Sua placa se possível.
Nítida com o capacitor cerâmico que você trocou e aparecendo bem o conector de carga.
Ja Procurou Por oxidação na placa?
Oque acontece se plugado o carregador?
Oque acontece se plugado na fonte assimétrica e conectado o cabo de carga?
Upei o Manual de Serviço
Não ha oxidação da placa.
na fonte de bancada nao tem consumo de corrente.
no carregador nada.
nao tem nada esquentand
Amigo ha muitos sinais de oxidação na placa. Sao essas manchas brancas nela.
Recomendo Duas coisas:
*Primeiro  De uma boa escovada com Álcool isopropílico. E se possível mergulhe em um banho por 3 horas (caso tenha banheira química recomendo 50w), se nao possui mergulhe em uma vasilha  ou um pote que mergulhe a placa  por completo.
Isto é essencial neste caso.
*Segundo Retire este conector. Vi que informou que já fez a troca,mas ele não aparenta estar bom (Troque-o).
*Minha pergunta é o ATC (Aparelho Telefônico Celular), montado liga? Apresenta imagem? Funciona touch?
Ou ele não liga ?
Ou ele não liga ?
Olá amigo obrigado pelo retorno, essas manchas brancas nao sao oxidação sao resíduos de fluxo
O conector esta bom passando voltagem para os capacitores.
o aparelho com a bateria carregada liga e funciona 100%, realmente o defeito e so não carregar.
Primeira trilha do conector terra
segunda  trilha do conector terra
sexta trilha do conector para o L512
setima trilha d conector para o U504 QUE NA PLACA é identificado como B1W BU
Troque estes carinhas.
segue a imagem, voce pode ver estes componentes pelo manual service postadoo no link que encaminhei anteriormente.
Cheguei nesta ideia de trocar estes componentes medindo continuidade com o multiteste.
Amigo avariei  meu multímetro por isso não consegui medir com precisão.
Verifiquei também as especificação do Capacitor Cerâmico C617
Mas não consegui encontrar os valores. Nem mesmo no manual Service.
Só vou conseguir lhe informar no começo da semana quando comprar um novo multímetro.
eu o aguardo entao amigo.
obrigado pela boa vontade
Postagens com o Caps Lock ligado é contra as regras do fórum.
Por favor, remova as letras maiúsculas da sua resposta anterior | do título do tópico.
Mais informações:
[/t][/t]
desculpa nao tinha reparado.
Boa tarde gente, aparentemente descobri o defeito.
esse componente amarelo atras do conector de carga e o gerenciador de carga.
Alguém sabe onde encontro este componente para compra?
Amigo você encontra ele em placa de peça do mesmo modelo.
Veja que também ha uma serie de componentes ao redor do componente que você deseja.
Tentou remove-lo fazer uma limpeza nos contatos com estanho e fluxo de solda e recolocá-lo?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Realmente, esse manual está muito superficial...
Upei um manual de serviço com um schematic superficial no final, mas vai ajudar>
Esse capacitor parece está normal, verifique a o circuito do U601...
Descartando o U601, análise circuito do U400...
Deve estar falando do U200 como componente amarelo (na placa como G1MC). Creio que seja relacionado a GPS
Se você quer verificar o controlador de carga deve avaliar o U601 como citado anteriormente. Pode tentar Reflow no componente.
Esse não é o datasheet do componente... :o
Para encontrar o datasheet se utiliza o part number do componente, descrito em "MAIN Electrical Parts List" como "Description".
Não encontrei datasheet para esse componente, mas acredito que deve ser um capacitor de 1uF.
@kaiomacedo, depois que retirei o componente amarelo, o aparelho carrega enquanto desligado.
porem quando o mesmo esta ligado e plugo o carregador ele desliga
