Lenovo IdeaPad Y50-70 Compal LA-B111P - Não liga, morto
Olá galera mais uma bronca na bancada, estou com esse note desmontado na bancada, onde me deparei com a placa morta, não liga. Encontrei 0s 20v na placa, e oscilação no conector power, e nada no botão (interessante), sendo que o botão está perfeito. Seguindo sua trilha no circuito encontro o q24 e d23 oscliando a mesma tensão, depois daí não consegui seguir a linha no esquema. Solicito ajuda de quem puder contribuir nesse tópico. Tenho dúvida quanto ao sio se é regravável ou não.
Segue o link do esquema: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
bios já foi regravada, mas não achei tensão nos pinos da bios. não sei se essa tensão no caso dessa placa só surge qdo starta.
Ola Amigo vc tem fonte variável, liga com ela e verifica se tem consumo, se tiver consumo alto esta em curto, provavellmente vai aquecer algum componente. pode ser que não seja ele mas.. algum na linha dele. se esse que estiver aquecendo vc tirar e tiver ok, remove e injeta tensão na linha dele que o o culpado vai aparecer.
____
caso vc ligar na fonte de bancada e não tiver consumo pode ser algum pwm, ou algum componente aberto.
____
Já havia feito a injeção, sem consumo algum.
Então tenta verificar o pwm que gera os 3 E 5V, pode ser que esta danificado.
Quais as tensões nos PQ301 e PQ302 ?
Sources: 20.46v, gate: 8.7v e drenos: 20,46v em ambos
Pu 402
8=20,46v
7=5,21v
6=296v
5=3,36
Pino 7 do PU401 tem que ter 20v...
Confere as tensões do PR401 e PR404 (os dois lados)
Díficil achar sem o boardview
Acho q os encontrei, creio q sim. Pois medi em continuidade do pino 7 e em dois biparam, porém apenas em um há a tensão de 20,46v. Será que eu poderia  injetar os 20,46 do outro lado dele e aferir o pino 7 pra ver se chega a tensão ?
Aferindo os 2 ambos bipam
esse resistor que tem tensão...
O lado que tem tensão é o mesmo lado que bipa com o pino 7 ?
Sim amigo
Tira o outro resistor que tá sem tensão e veja se os 20v chegam no pino 7.
Não chegou amigo
Aferindo os pads em continuidade do resistor retirado, ambos bipam. Não está errado isso ? Sendo que apenas um lado é terra.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., sim.. e corrigindo meu erro quando falei que era pra chegar 19v (no seu caso 20v) no pino 7 do pu401 fiz aqui a simulação no proteus e na verdade é pra chegar uns 5v por conta do divisor de tensão com esses dois resistores.. tire o resistor PR401 e ejete tensão de um lado depois do outro pra ver qual dos lados está o curto
