lenovo g485 placa la-8681p sem video externo e interno
notebook acima citado chegou em minha assistência inoperante,fiz alguns testes e coloquei para funcionar porem nao dar video externo e nem interno as tensões primaria e secundarias estão ok ,obs: quando coloco cabo flet do monitor interno o mesmo desliga imediatamente,lembrando que testei memorias !
tensao da bios ok,a respito do cabo flat por inguanto e de menos pois nao esta funcionando video externo nao
Essa plca usa AMD que tem uma grande ocorrencia de solda fria no bga. De uma medida nos capacitores em volta e em cima do bga pra ver se apresenta algum curto.
amigo valeu pela ajuda,mais sempre deixo bga por utimo
Se ao colocar o cabo flat a placa desliga, então devemos supor que o circuito lvds pode estar com algum curto, ou mesmo a tela. Outra coisa importante a se considerar que algumas placas não dão vídeo externo se não tiver dando vídeo na tela interna.
cliente nao aceitou pre-orçamento,valeu por tudo
  • Tradutores
Para finalizar o tópico, edite a sua primeira mensagem e altere o prefixo para DEVOLVIDO.
E não esqueça de clicar no j+ de quem ajudou ou tentou ajudar.
[spoiler=Dica]
1 - Na sua primeira mensagem deste tópico, clique em modificar.jpg.
2 - Altere o prefixo conforme a imagem abaixo e clique em Salvar.
