Lenoxx CA-311 / Valor de um Resistor
Pessoal estou com essa caixa aqui, porem quando vi a placa dela esta faltando alguns resistores preciso muito do esquema se alguem poder me ajudar agradeço obrigado. O resistor é de 0r18Ohms.
Olá amigo só do fato de ter essa faixa cinza(prata) ele e de baixa resistência na escala de  1Ω  há ± 180 Ω não chega em KΩ.
Pela foto esta sendo difícil identificar as cores dos anéis do resistor.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Obrigado amigo o problema é que não achei o esquema dessa placa ai. Preciso saber a caixa esta ligando no modo bateria só falta esse resistor pra eu ligar ela na luz.
Olá tudo bem  amigo ...... não sei qual e a sua afinidade com eletrônica mas...
Nesse caso o que você pode fazer e colocar um trimpot  e ir ajudado ele até o equipamento funcionar isso caso não houver nenhum curto nessa linha do resistor de acordo com  a Resposta #2
Quando o equipamento funcionar você vai ter o valor de resistência  no trimpot.
Depois e só aferir o trimpot que você vai ter um valor de resistência equivalente.
Após ter o valor de resistência equivalente  dada pelo aferição no trimpot  substitua o trimpot por um resistor.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.  Olá tudo bem .....Sempre comece com uma residencia maior e vai diminuindo.
Agora se você não tiver uma noção básica em eletrônica peço que não faça o procedimento.
Você tem que ter a certeza que não há curto nessa região.
Caso ligue o circuito e tiver algum curto vai ocasionar problemas maiores.
Você aferiu essa região para saber  qual o motivo que esse resistor não se encontra no circuito?
Ok... vai ajustando a resistência gradativamente até chegar  ao ponto de uma resistência equivalente para acionar  a parte do  circuito em questão.
Não ajuste o trimpot com o equipamento energizado, toda vez que for ajustar o trimpot  o circuito tem que estar Desenergizado.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., amigo infelizmente estou sem trimpot aqui apenas um potenciometro de 100k, mas tipo quando eu ligo em modo bateria ele liga os leds todos, mas quando eu coloco um pendrive ele nao sai som os leds que mostram aux ou  usb não estão ligando sera que seria esse resistor eu acho que não pois ele é da fonte primaria. Oque seria isso?
Com o potenciômetro da para fazer o ajuste e o mesmo procedimento do  trimpot
Sobre esse defeito que você esta passado creio que o vilão não e esse resistor.
Pela imagem  esse resistor , ele se encontra na área primaria da fonte.
Essa falta do resistor deve solucionar o problema de ligar somente em AC sem a bateria DC.
E não esqueça do mudar o tópico de duvida para analise para o moderador não bloquear o tópico e manter o fórum organizado.
Qual era o defeito inicial desse post, não era liga somente na bateria DC por AC não liga.
Será que essa bateria não está com pouca carga ?
Verifica se há uma compatibilidade do esquema eletrico  LENOXX CA-310A com o Lenoxx CA-311
Tira uma foto  nítida da parte de cima e debaixo da  da sua placa.
Verifica se esses vídeo consegue te auxiliar.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., amigo acho que achei ele é ligado no source do mosfet chanel N e no esquema mostra um resistor de 0.18Ohms, quando eu colocava meu potenciometro no minimo no caso ele ficava com 1 a 2 ohms os leds da caixa ligava e desligava, agora a questão é onde eu vou encontrar um resistor desse. Assim que eu achar eu falo oque deu.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.    Então ajusta o potenciômetro para o valor de resistência de 18Ω e verifica se fica ligado.
Sobre o esquema percebi isso também ...mas no seu caso esse resistor também vai ligado no negativo do capacitor 450V / 110µF
Ok ....fico no aguardo e boa sorte....
Sobre o resistor  link abaixo:
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.....Olá referente a Resposta #18 você passou que com 1Ω e 2Ω o equipamento não permanecia ligado estranho.
Então tem que ser uma resistência abaixo de  1Ω ?
Você tem que ajusta o potenciômetro em uma resistência que o equipamento permaneça ligado.
Sobre os valore postado de resistência referente Resposta #21 0R18Ω =0,18Ω= 180mΩ não chega a 1Ω  então esse resistor e de 180mΩ.
Desconsidere o link da Resposta #20 .
Creio que o esquema não e compatível com sua placa (circuito) só do fato desse resistor ser ligado também no negativo do capacitor de  450V / 110µF
Boa ......E isso mesmo,,  não tinha reparado isso, então e um resistor  de 180mΩ=0,18Ω=0R18Ω abaixo de 1Ω.
