windows 10 serial tem como recuperar
Boa noite
Pessoal tenho um notebook acer com Windows 10 instalado formatei toda a maquina para o Windows 7 e preciso voltar a maquina novamente para o Windows 10. pergunta tem como recuperar o serial key original do Windows 10
Normalmente quando o sistema vem de fabrica sempre tem uma ferramenta de recuperação ou um dvd e o serial fica anotado em alguma etiqueta do produto. No manual sempre tem algo falando a respeito, porem a ativação do Windows 10 funciona através da conta da Microsoft, eu mesmo sempre que formato minha maquina com Windows 10 não coloco e serial e ativo através da minha conta da Microsoft.
Você poderia tentar baixar a iso compatível com seu sistema de fabrica "64 ou 32 bits" no site da Microsoft e criar uma mídia e ativar através da sua conta...
Vou te dar uma dica importante, a maioria dos notebooks novos vem com o serial na Bios, você ao instalar o sistema original da microsoft não precisará ativar, pois ele reconhecerá automaticamente, mas para isso você terá que por o windows 10 certo, tanto faz 32 ou 64 bits. vou te passar o tutorial passado da microsoft para meu e-mail.
Conforme conversado, segue o link para efetuar o download da ferramenta de criação de mídia para instalação limpa ou atualização do Windows 10.
Link: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Após efetuar o download e executar a ferramenta, deverá ser selecionado a opção "Criar mídia de instalação para outro computador" e "Avançar".
Na tela de seleção do Idioma, Arquitetura e Edição, desmarque a opção "Usar as opções recomendadas para este computador".
Na opção de "Edição" selecione a versão "Windows 10 Home Single Language". NO MEU CASO EI LIGUEI PARA A MICROSOFT para saber qual era a versão com o meu serial. Mas creio que a maioria é o Single Language.
Em arquitetura pode ser selecionada a arquitetura que deseja instalar normalmente e clique em "Avançar".
Após este processo será selecionado o tipo de mídia que deseja gerar (arquivo .ISO ou a criação de um pendrive com boot) e o processo segue de forma simples e intuitiva
Essa ferramenta da Microsoft te dá a opção de baixar a Iso do windows 10 para você gravar num DVD ou diretamente num pendrive.
Aqui está o tutorial para você descobrir o serial do seu windows de fábrica.
Lembrando que usuários do windows 7 e 8.1 tem até amanhã dia 29/07/2016 para fazer a atualização gratuita para o 10.
Não esquece do Joinha se te ajudou!
Abraços e boa sorte!
O serial (e talvez a versão) do Windows ficam armazenados na tabela MSDM do BIOS, esse programa pode te ajudar:
[hs width=300 height=300]
É Só descompactar e rodar!
Se foi o upgrade gratuito, após instalar o windows geralmente reconhece o hardware (e pega o certificado SLIC da bios) ao fazer o update e coloca com registrado.
O lance do serial da bios chama Certificados SLIC, tem como fazer "bios mod" para adicionar eles dependendo do tamanho da bios.
Alguns cracks de windows funcionam simplesmente simulando uma bios com o certificado.
amigo ao tentar ativar o código que os programas mencionados mostram o Windows exibe esta mensagem que é impossível ativar o Windows 10. a chave inserida não pode ser usada para ativar esta edição do Windows 10
Caro jaime77,
quando atualizamos um computador do windows 7 ou 8/8.1 para o windows 10, conectado na internet, o hardware da máquina é listado e fica armazenado no banco de dados da Microsoft.
Assim, quando queremos resintalar o Windows 10 em máquinas as quais fizemos atualização, não é necessário colocar qualquer chave na instalação. Basta escolher uma opção na instalação que é algo do tipo "não tenho uma chave de instalação" e prosseguir.
Durante a instalação limpa, conectado na internet, o programa de instalação vai conectar com os servidores da Microsoft e reconhecer o hardware da sua máquina, ativando-a automaticamente.
Fiz isso para vários clientes que queriam atualizar mas não queriam ficar com instalação por cima da antiga. Ou seja, eu fazia a atualização, conferia se o W10 estava ativado, e depois formatava e fazia instalação limpa, sem colocar serial algum, e ele já ficava ativado após a instalação limpa.
No seu caso, se ele veio de fábrica com o W10, tem que ver que versão havia nele. Por exemplo, existem 3 versões: Professional, Home e Single Language. Muita atenção porque se o que veio na sua máquina foi a Single Language, você só conseguirá instalar corretamente se tiver a mídia do Single Language. Se tentar instalar uma versão pro ou home, ele não ativará.
Veja se o programa Produkey (Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.) te ajuda.
Com ele é possível recuperar o serial do Windows XP, 7, 8 /8.1 e 10 além do Microsoft Office instalado em seu PC. Dica: Para as versões do Windows 7 e superior execute com privilégios de administrador. No relatório é possível visualizar a licença gravada na Bios / UEFI. Boa Sorte!
Faz o Seguinte o que falaram no tópico sobre o Produkey ajuda.
O Produkey mostra o serial da bios e o serial que está no computador atualmente(se for diferente)
Eu utilizo ele muito e confio.
Se a máquina veio com Windows 10 de Fábrica basta copiar o serial então ligar na Microsoft e pedir para falar com um atendente.
Então peça para o atendente verificar para você qual é a versão do serial ( Home edition ou Pro Edition )
Microsoft número de suporte é 0800 888 4081
Então basta instalar a versão mencionada pelo atendente,
Pode baixar pelo sistema de download do Windows através do site da microsoft.
Alternativa seria verificar se ainda tem a nota fiscal da máquina para ligar para o fabricante e requisitar o Disco de fábrica.
*Infelizmente o Upgrade ao Windows 10 está suspenso então muitos Dvds gravados não irão reconhecer seu serial mais.
Porém a atualização de aniversário que vem com recursos de acessibilidade está disponível.
Pode simplesmente atualizar através do site da microsoft utilizando o Assistente de Atualização então seu serial será reconhecido.
  • 4 semanas depois...
estou usando um programinha muito eficiente chamado ProduKey. ProduKey é um pequeno utilitário que exibe a chave de registro ou a CD-key do Microsoft Office, Windows e SQL Server instalda no seu computador. Você pode visualizar estas informações no seu sistema operacional atual ou em outro sistema/PC usando opções de linha de comando.
Link para Download: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
ele e um programa portable
Passei por isso essa semana, basta vc baixar o Win10 do próprio site da Microsoft.
Ao instalar é só se conectar a internet que seu Win será ativado.
Se vc não quiser baixar o Win10 novamente pode usar a versão que vc tem, desde que seja a mesma versão que sua chave. E terá que usar um dos sistemas acima indicados para pegar a chave da bios.
Mas se puder baixe essa versão do link que te passei, é a mais atualizada que tem julho/2016.
Abs!
