Osciloscópio
Boa tarde. Andei precisando pra fazer algumas medições em sinais do chip pch dos notebooks, onde tem a tensão mas não sei se i sinal oscila. Entao veio a necessidade de um osciloscopio, já tive mas em um dado momento precisei vender.
Como os tradicionais estão muito caros ( em torno de 2.000) e e algo q quase não uso, queria uma opção barata. Andei vendo alguns via usb q varia preço entre 150,00 e 500,00.
Alguem sabe me dizer se serve pra esse uso ?
Tudo vai depender da frequência de trabalho desses osciloscópio que você vai comprar.
Olá amigo este usb as frequência é limitada, tens que verificar qual vai ser as frequências que vais usar e se estes mais em conta vai servir
tem q ter no minimo quanto de frequencia pra usar em notes? No meu caso precisei aqui pra medir os sinais q vão pro lvds, as tensões estão lá mas não aparece a imagem no display, pelas informações aqui no forum tem q medir com o osciloscopio pra ver se o sinal tá oscilando.
Aqui possuo um osciloscopio de 100mhz,  mas um de 70, 60, ou 50mhz ja da para trabalhar com notes, apesar que ja vi pessoas usando de 25mhz
Esse vídeo foi bom.
Mas existem osciloscópios com portáteis com tela.
Esses USB tomam mais bancada , por causa do notebook.
A tela pequena nos modelos portáteis são inconvenientes?.
Está mais barato.
Esse estaria bom?. > Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Esse osciloscópio por 800,00  está com bom preço?.
Só fiquei cabreiro porque o cidadão afirma ter vendido um irda, mas no perfil não tem nenhuma venda.
Sempre quando se tem uma venda, mesmo novato ela aparece.
