instalação do windows 7 dando erro
boa tarde amigos estou com notebook Samsung modelo np270e5k com este erro: O Windows não pode ser instalado neste disco. O hardware do computador pode não oferecer suporte a inicialização neste disco. Verifique se o controlador de disco está habilitado no menu BIOS do computador.... Já desabilitei o UEFI.
Meu amigo, já peguei este defeito tambem.... eu resolvi colocando outro HD tente instalar em outro...
Se ajudei dá joinha  ^-^
Já verificou se na bios está habilitado alguma função referente security boot e se está alterado de UEFI para Legacy?
Amigo ja peguei um "problema" assim justo em um samsung tbm, vou ver se acho os comandos que da pelo DOS para criar a partição depois voce consegue fazer a instalação.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Se a instalação do windows detecta o hd, provavelmente o problema é com o modo de partição GPT.
Se já desabilitou o UEFI no setup, então dentro da instalação do windows, selecione a oprção Recuperação do sistema.... (alguma coisa desse tipo).
Digite no prompt:
diskpart
list disk
select disk <ID do hd q quer instalar o win>
clean
exit
Usa outra entrada USB, deve estar usando 3.0 experimenta colocar em outra porta. Isso aconteceu comigo.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Excluiu todas as partições do disco já? Todas as vezes que tive esse problema, era porque as partições estavam em GPT, e tive que excluir todas as partições do disco.
Um dia apareceu essa mesma mensagem para mim. Havia tentado as mesmas coisas que os colegas falaram mas não consegui êxito. Aí fiz uso de outra mídia do windows 7 para instalação.
Isso também já aconteceu comigo e era justo na 3.0, lembrei agora que você citou isso.
Se a dica do amigo Ninja não der certo sugiro testar o HD com CrystalDiskInfo, com o Hirens, ou colocando esse HD em outra máquina baixando o aplicativo caso não tenha o Hirens. Com esse software você verá o estado de saúde desse HD.
Abraços!
boa tarde pessoal, a bateria que controla a bios estava sem carga e o note estava na garantia e tive que mandar para a autorizada. Deram o prazo de 7 dias uteis para resolver os problemas qdo voltar posto mais resultado ok
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., boa tarde voltou da autorizada esta funcionando perfeitamente mas estou tentando instalar o Windows 7 e aparece a mensagem que não é possível instalar o Windows na partição . com ou sem formatação aparece o mesmo erro.
Amigo baixe o windows 10 no site da microsoft correspondente, provavelmente windows 10 single language, esse aparelho deve ter serial na bios, não vai precisar nem ativar.
Se já tiver e optar por W7 tyudo bem, abraços!
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., amigo tenho que instalar o Windows 7 e esta dando problemas ja troquei o cd de instalação e nada
Amigo pode ser o leitor de DVD, faça um pendrive bootável para instalar o windows 7, é mais rápida a instalação.
Pesquise no google: Criando pendrive bootável com diskpart, espero ter ajudado.
Use um CD de uma distribuição do Linux, usando o programa Gparted, exclua as partições e formate como NTFS. Já resolvi casos como o seu usando este método.
Você pode iniciar a instalação em outra maquina, após a primeira ré-inicialização vc coloca o hd na maquina que vc quer que reconheça. funfa fácil fácil
Amigo vejo que já dura este post de formatação...
Existe um problema que já peguei muito e que hoje em dia já faz mais de 2 anos que não pego.... MBR corrompida
Com a MBR corrompida não conseguimos instalar o Sistema Operacional ... para isto é necessário regravá-la
Hirenboot CD tem vários programas que fazem a regravação MBR  do Disco Rígido sendo isto aceitará normalmente a gravação...
Outra coisa não li se já usou um pendrive... para formatação.. Boa sorte... espero ter ajudado
Boa tarde amigo. Já tive este problema aqui. Na tela inicial da instalação do windows 7  usa o diskpart.
Passo a passo:
1 - Após ter escolhido o idioma, pressione SHIFT+F10 para abrir o console;
2 - Na linha de comandos, digite:
    diskpart --> Este comando permite aceder ao utilitário para gerir partições
    list disk --> Mostra todos os discos. Verifica se o disco 0 corresponde ao disco que compraste (basta verificares o tamanho)
select disk 0 --> Vai escolher o disco 0 para efetuar operações sobre ele. Se o disco novo não for o 0, então você deve alterar o número no comando para, por exemplo, select disk 1
clean --> Este comando vai eliminar as informações de configuração existentes no disco
create partition primary --> Este comando vai criar uma partição primária (no disco que selecionou no passo select disk x)
exit --> para abandonar o utilitário diskpart
exit --> para regressar ao programa de instalação;
3 - Agora na tela de seleção de partição, escolhe aquela que acabou de criar. Se continuar a dar erro, reinicia o computador e verifica se o erro desapareceu (de vez em quando é necessário um reboot para que as alterações fiquem visíveis ao setup do Windows);
4 - Antes de instalar o Windows, formate o disco.
Tente estes passos. Sempre uso na instalação do wndows 7, 8 e 10.
Boa sorte espero ter ajudado.
