resolvido fonte ps4 dúvida
m4yur1
Bom dia.
Estou com um ps4 na bancada que não starta,( raramente o led azul pisca na primeira tentativa), tentei ligar uma  fonte atx para tirar a dúvida, porém, só possuo de 230W reais, ouvi dizer que essa potência não starta, tentei ligar com ela, o cooler apenas pulsa (do ps4).
Acredito que não haja curto pois a fonte não desarma e chega as tensões normais, menos na gpu, que nem mesmo chega a aquecer.
Minha dúvida em si é: com essa fonte de 230W reais não consigo efetuar apenas testes?
obrigado desde já.
Editado: por tecgess
O calculo é simples e usa a Lei de Ohm , primeira formula que aprendemos em eletricidade básica.
P= VxI
onde:
P Potência em Watt (W)
V Tensão ou diferença de potencial em Volt (V)
I Intensidade de corrente em Ampère (A).
Na fonte do PS4 indica corrente máxima combinada.
4.7V - 3A  (4,7x3=14)
e
12V - 17A (12x17=204)
somando os 2 resultados,
14+ 204= 218 Watts
Isso é o que a fonte original é capaz de suportar, e para ter esse consumo podemos dizer que é preciso estar rodando um jogo em FULL HD ,via disco, com wifi ativo, controle carregando via USB, etc.
Para o boot do PS4 não usa toda essa potencia, então essa fonte de 230W deve funcionar.
  • Conteúdo Similar
