Corrente do carregador e consumo de corrente numa placa em curto
Posso trocar o meu carregador por outro com uma corrente mais elevada? Como alimentar corretamente uma placa ou qualquer outro aparelho com fonte assimétrica? Posso colocar uma tensão maior do que está especificada para o meu aparelho?
  • 4 semanas depois...
Parabéns pelo vídeo amigo...sou inscrito no seu canal do youtube...vídeos bem didáticos e de ótima qualidade...continue postando...estarei sempre acompanhando...muito obrigado por compartilhar seu conhecimento;;;;
olá Gilson tudo bem...algumas considerações sobre o assunto relacionado ao video;;;é certo que não é recomendado utilizar fontes do tipo universais em notebooks por ex., um notebook com configuração de alimentação especificada pelo fabricante de 19v-3,42a, ao utilizar uma fonte do tipo universal para esse equipamento o mesmo terá a tensão de trabalho igual a da especificada pelo fabricante mas a corrente fornecida pela fonte universal é superior a da especificada pelo fabricante ex: 5a, essa sobrecorrente fornecida pela fonte universal pode agravar a avaria apresentada pelo equipamento inicialmente caso o mesmo esteja em curto, ou seja, essa sobrecorrente pode acarretar a queima em cadeia de componentes devido os mesmos estarem sendo submetido diretamente a essa sobrecorrente e também a integridade da placa podendo a mesma apresentar rompimento de trilhas.
por isso é importante e recomendado a utilização de fontes originais com as devidas especificações que o equipamento solicita e que foi projetado para funcionar corretamente;;;;att
Editado: por Gilson Macedo
  • 1 ano depois...
Em 17/09/2016 às 01:29, ricardo batista disse:
Amigo, até onde sei e fui ensinado, a gente pode usar uma fonte que tenha corrente maior que a fonte original, pois a placa só vai usar a corrente necessária, o que não pode é a corrente ser inferior. A voltagem tem que ser idêntica. Já vi isso na prática, um notebook usando fonte com voltagem menor do que a voltagem da fonte original, nem liga, e usando corrente inferior, vai desligar o notebook quando ele não estiver sendo alimentado com a bateria, ou vai fazer a tela do display ficar piscando, além de demorar a carregar a bateria, sem contar que a fonte com corrente inferior, esquenta a ponto de quase queimar. Como eu disse, vi isso na prática.
Pode-se usar uma fonte com corrente maior, conforme o colega acima menciona, o que não pode é colocar uma fonte com corrente menor. Quanto a questão das universais eu creio que elas não seguem um padrão de fabricação, portanto, podem ocasionar danos não pela corrente maior, mas sim por não ter componentes de qualidade. E não sou professor, sou também aprendiz.
então amigos ...a principio não tem problema nenhum utilizar fonte com capacidade maior de fornecer corrente elétrica;;; sim como citado tensões diferentes e correntes menores fornecidas pela fonte acarreta em mal ou não funcionamento do mesmo (aparelho-carga)...o problema da fonte fornecer uma corrente maior q a especificada pela carga (aparelho) é exatamente em uma situação de sobrecorrente na carga, ou seja, uma fuga de corrente (CURTO) elevando significativamente a corrente em milésimos de segundos, colocando a prova o circuito de proteção do aparelho. Na falha ou retardo na atuação desse circuito, os componentes eletrônicos estarão sendo submetidos a um excesso de corrente ocasionando sua queima imediata...assim como também colocando em risco a própria placa eletrônica do aparelho podendo ocorrer problemas como carbonização e rompimento de trilhas;;;espero ter esclarecido e contribuido para o conhecimento aqui dentro da comunidade;;;desde já grato pela atenção.
2 horas atrás, Gilson Macedo disse:
no caso de utilização de fonte de baixa qualidade como fontes universais...essas poderão acarretar em mal funcionamento do aparelho como por exemplo desligamento repentinos, principalmente quando se necessita de maior processamento do equipamento;;;abç
  • 3 anos depois...
