Inversor de Frequência ADW 01 WEG - Placa IEE6.00 - Led indicador piscando 3x
Galera tou com um adw 01 com o led piscando 3x, isso faz com que o motor não gire alguma dica do que fazer, algum manual de manutenção?
obrigado
Editado: por warezland
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., seu tópico foi movido para a área correta »
Quanto ao seu inversor, pode ser um (ou mais) transístores de potência (IGBT) com defeito.
Infelizmente, não encontrei o esquema para este modelo...
Mede entre as fases de saída se tem alguma tensão com ele apenas energizado(em escala dc), as vezes alguma faze fica disparada direto então ele gera falha e não tenta mais rodar, sem ihm você fica um pouco limitado, mas tente medir também os resistores de valor alto tipo 220k 470k que ficam em serie pegando a alimentação dos capacitores da fonte os maiores, se variarem o inversor pode achar q está com sobre ou sub tensão.
  • 10 meses depois...
Em 29/08/2016 às 11:38, Aislan Carlos disse:
obrigado
Oi Aislan, embora tenha se passado um certo tempo desde a abertura do post (criei conta hoje), essas 3 piscadas podem significar um erro de sobrecarga necessitando de uma atualização do firmware, porém outro fator que pode causar o mesmo sinal é bem simples e digno de ser primeiramente conferido, se trata de solda fria nos terminais do controlador. Vale a pena fazer uma ressolda antes.
