HP / G4 / DA0R53MB6E0 / Não liga
Fala galera, beleza?
Entrou esse G4 aqui sem 3 e 5v.. fui checar o TPS51123 e nele não consta tais tensões. no VIN tem os 19v mas nos VOUT nada.
Estou sem esse componente pra substituir no momento, vou comprar.. mas minha dúvida é, pra liberar esse 3 e 5v o TPS51123 precisa de algum outro sinal, por exemplo o power good?
Esquema: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Agradeço a ajuda.
Olá amigo já verificou os componentes ao lado? mosfets, capacitores..
se tiver um osciloscópio verifica o sinal do pino 48 do U16
precisa apenas dos 19 v pra ele funcionar e dai era as outras tensões. Mas verifica os mosfets de saida pra ver se não tem algum em curto e possa estar inibindo o funcionamento.
Assim...
Para ter od 5v e os 3,3 a pwm precisa estar alimentada e liberada.
lembrando que se o chip i/o nao estiver ok ele vai ter os 3,3 e os 5 na saida da pwm mas nao vai liberar as fontes de alta respectivamente  5 e 3,3..
Se ajudei nao esquece do joinha.
Tem duas saídas de 3v diferentes no pwm. O ideal seria que você colocasse as tensões encontradas para não ficarmos fazendo perguntas repetitivas.
