Reiniciar Automaticamente o Roteador no Windows
Trago aqui um tutorial para aqueles que por alguma razão precisam reiniciar o seu roteador diariamente usando Windows. Esse processo pode ser automatizado de acordo com as suas necessidades.
Vamos lá, no Windows precisamos de 3 etapas:
1. Habilitar um cliente Telnet
2. Criar um script de reinicialização para o roteador
3. Anexar o script de reinicialização no Agendador de Tarefas
(O script utilizado aqui foi testado no Windows 7 e com um roteador D-Link. Ele foi programado para reiniciar diariamente às 7:00am.)
1. Instalando um cliente Telnet
Para instalar é fácil, vá para Programas e Recursos e clique em Ativar ou desativar recursos do Windows.
Marque a opção Cliente Telnet e clique OK. Espera a instalação concluir.
Copie e cole o código .vbs abaixo no notepad, substitua pelo seu endereço de IP, login (username) e senha (password). Salve o arquivo com a extensão .vbs. Neste exemplo nomeamos o arquivo como "rreboot.vbs".
[code]set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
'Open a Telnet connection to router IP'
'Delay of 4 seconds in between using the Sleep 4000 parameter when entering commands'
WshShell.run"telnet.exe 192.168.1.1"
WScript.Sleep 4000
'Provide username
WshShell.SendKeys"username"
WshShell.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 4000
'Provide user password
WshShell.SendKeys"password"
WScript.Sleep 4000
'Reboot the router
WshShell.SendKeys"reboot"
WshShell.SendKeys("{Enter}")[/code]
Antes de anexar o script no agendador de tarefas, é melhor testá-lo para saber se está funcionando.
Simplesmente dê um duplo clique no arquivo .vbs criado.
Abrirá automaticamente a janela do Telnet, conectar ao endereço de IP do roteador com suas credenciais e reiniciá-lo.
Agora que o script foi testado e aprovado vamos abrir o agendador de tarefas. Pressione as teclas Windows + R e digite taskschd.msc.
Dentro do agendador de tarefas vá em Ação -> Criar Tarefa Básica...
Escolha quando você deseja que a tarefa seja executada.
Escolha quando a tarefa se repetirá. Neste caso, diariamente (1 dia) às 7:00am.
Selecione a ação que será executada. Neste caso, o programa de script.
Localize onde seu programa de script foi salvo. Neste caso, c:\Scripts\rreboot.vbs
Concluir!
* O Agendador de Tarefas do Windows pode ser muito útil!
Espero que tenham gostado.
Editado: por o__rionTG
Cara,
Tenho um D-Link DIR-809 e não consigo me conectar a ele via Telnet. Sempre dá o erro a seguir:
[code]telnet 192.168.0.1
Conectando-se a 192.168.0.1...Não foi possível abrir conexão com host, na porta 23: conexão falhou[/code]
Isso significa que esse router não possui a interface telnet?
Já abri a porta 23 no firewall e nada mudou...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., só para ter certeza, você habilitou o Telnet?
Seu IP é esse mesmo?
Qual windows você está usando?
Abilita o telnet no firewall.
Abrindo o CMD e digitando "telnet" (sem aspas), você deve obter uma mensagem como essa:
[code]Welcome to Microsoft Telnet Client
Escape Character is 'CTRL+]'
Microsoft Telnet>  [/code]
Se sim, o clinte está funcionando.
Só pra confirmar, vai também nos serviços do Windows e veja se o Telnet está habilitado, se não, clique em propriedades e selecione automático.
* se não funcionar você habilita o telnet server, da mesma maneira do cliente.
Depois vá em serviços do windows e clica em propriedades do telnet, mude para automático. Dê ok.
Clique c o botão direito em Telnet e clique Iniciar.
Abra o CMD e digite TLNTADMN, veja se a porta 23 é a padrão.
